Значок SRS
Добавлено: 16 апр 2010, 12:53
витал71
на парковке у магазина подвинул мордой тележку,завожу,лампочка SRS на панели не тухнет...
как погасить,куда рыть :*HELP*:
Re: Значок SRS
Добавлено: 16 апр 2010, 13:10
Влад на Pajero
Не вижу связи между тележкой и лампочкой :)
Думаю, надо рыть в сторону предохранителей и обрывов датчиков. Например, вполне возможен обрыв провода в подушке руля.
Re: Значок SRS
Добавлено: 16 апр 2010, 15:59
kazanova84
Вначале надо ошибки читать, а потом рыть.
Re: Значок SRS
Добавлено: 19 апр 2010, 08:32
витал71
kazanova84 писал(а):Вначале надо ошибки читать, а потом рыть.
почитал библию,там коды ошибок есть.. а как считывать и где не понял :*WALL*:
Re: Значок SRS
Добавлено: 20 апр 2010, 07:52
витал71
обнаружил что нет ещё сигнала,предохранитель №8 в порядке.. :*WALL*:
Re: Значок SRS
Добавлено: 21 апр 2010, 17:28
Влад на Pajero
Прозвони проводку в руле.
P.S. "Подушку" обязательно отключить. Разъём там хитрый с дополнительной внешней фиксацией.
Re: Значок SRS
Добавлено: 22 апр 2010, 09:05
витал71
все симптомы указывают на часовую пружину..
класная ссылка!
http://www.pajeroclub.org/files/manual/ ... 03/52b.pdf
Re: Значок SRS
Добавлено: 26 апр 2010, 08:06
витал71
разобрал часовую пружину,корпус на защелках и одной клепке(высверлил),внутри лента восьмижильная.. обрыв нашел сразу,запаял все ок :*YAHOO*:
