Страница 1 из 4
штатная магнитола
Добавлено: 16 апр 2010, 14:48
Garin
Уважаемые,
возник вопрос -- где бы взять распиновку на родные разъемы штатной магнитолы?
И вот в связи с чем, если подержать кнопку CD, то высвечивается надпись AUX, но на какие разъемы и контакты нужно подавать звук неизвестно...
Re: штатная магнитола
Добавлено: 16 апр 2010, 21:10
sergey_58
Добавлено: 16 апр 2010, 22:21
Garin
sergey_58,
благодарю за ссылку, но по ней можно узнать лишь только то, что используется в подключениях НМПС, т.е. следующее:
разъем C130
контакт 21 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 22 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 23 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 24 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 25 -- кнопки дист.управления на руле (-)
контакт 26 -- какая-то связь с дисплеем (вероятно посл.интерфейс)
контакт 27 -- какая-то связь с дисплеем (вероятно посл.интерфейс)
контакт 28 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 29 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 30 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 31 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 32 -- кнопки дист.управления на руле (+)
контакт 33 -- какая-то связь с дисплеем (вероятно экран интерфейса)
контакт 34 -- какая-то связь с дисплеем (вероятно посл.интерфейс)
разъем C129
контакт 1 -- динамик задней правой двери (+)
контакт 2 -- динамик задней левой двери (+)
контакт 3 -- питание антенного усилителя (+)
контакт 4 -- питание для подсветки (+)
контакт 5 -- динамик передней левой двери (+)
контакт 6 -- динамик передней правой двери (+)
контакт 7 -- динамик задней правой двери (-)
контакт 8 -- динамик задней левой двери (-)
контакт 9 -- неизвестно, т.к. на схеме нет
контакт 10 -- питание 12В от зажигания (+)
контакт 11 -- питание 12В от аккумулятора (+)
контакт 12 -- управление яркостью подсветки
контакт 13 -- динамик передней левой двери (-)
контакт 14 -- динамик передней правой двери (-)
Вот и возник вопрос -- где земля (это, пожалуй, можно легко найти прозвонив тестером, возможно, что окажется контакт 9), а вот где входы звука от внешнего источника AUX -- левый и правый... пока не ясно...
P.S.
а судя по картинке сзади там на магнитоле есть еще один какой-то круглый многоконтактный разъем, причем очень похожий на тот, к которому обычно подключают CD/DVD-чейнджер
Добавлено: 04 май 2010, 21:26
Garin
в процессе экспериментов с магнитолой маленько ее подпортил в части M-bus, в связи с этим
куплю недорого для экспериментов
штатную магнитолу -- предложения на почту
L200@ok.ru
Добавлено: 11 май 2010, 23:33
Garin
обновленная информация по разъемам -- дополнительно найден вход для подключения внешнего источника:
разъем C130
контакт 24 -- не используется
контакт 26 -- связь с дисплеем (посл.интерфейс M-bus)
контакт 27 -- связь с дисплеем (посл.интерфейс M-bus)
контакт 28 -- экран (общий) для подключения внешнего источника AUX
контакт 29 -- вход правого канала для подключения внешнего источника AUX
контакт 30 -- вход левого канала для подключения внешнего источника AUX
контакт 31 -- не используется
контакт 33 -- экран интерфейса M-bus
контакт 34 -- связь с дисплеем (посл.интерфейс M-bus)
разъем C129
контакт 9 -- не используется
Если нужно подключить внешний источник звука к штатной магнитоле, то нужно подключить источник звука к контактам AUX экранированным проводом, а для активации входа нажать и удерживать кнопку CD (несколько секунд до появления на дисплее надписи AUX)
--- по просьбе BIZON500 дополнительная информация по нумерации контактов ---
Если смотреть на разъемы кабелей (ключ сверху), то следующим образом:
разъем C130
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
разъем C129
01 02 03 ключ 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13 14
Если смотреть сзади на разъемы магнитолы, то, соответственно, наоборот:
разъем C130
27 26 25 24 23 22 21
34 33 32 31 30 29 28
разъем C129
06 05 04 ключ 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08 07
Добавлено: 12 май 2010, 09:50
DenisR
У вас С-130 и С-129 перепутаны местами
все давно известно и есть тут
http://teletehnika.info/collection-of-s ... bishi.html
Добавлено: 12 май 2010, 22:38
Garin
DenisR писал(а):У вас С-130 и С-129 перепутаны местами
только что проверил -- действительно по схеме я перепутал надписи C129 и C130
спасибо за ссылку -- есть и наша магнитола! жаль, что поздно, т.к. почти все удалось самому отыскать... хотя, по вашей ссылке видно, что есть еще сигналы TEL.SIG и TEL.MUTE -- вполне вероятно, что это может помочь при самостоятельном "прикручивании" громкой связи.
Если кто-то уже подключал громкую связь, поделитесь результатами, плз
Добавлено: 14 май 2010, 02:00
crauk
если у меня появится идея реализовать сабуфер без замени штатной магнитолы это как то возможно ?
Добавлено: 14 май 2010, 08:16
G.A.P
Вот я понять никак на могу, ну чем же так хороша штатная магнитола?
Добавлено: 14 май 2010, 08:19
Алик86
crauk писал(а):если у меня появится идея реализовать сабуфер без замени штатной магнитолы это как то возможно ?
Из магнитолы необходимо будет выпаять линейные выходы. При этом усилитель должен быть с высокоуровневыми входами.
Добавлено: 14 май 2010, 14:17
crauk
Оо спасибо
, теперь буду думать реализовывать ли это ))
Добавлено: 16 май 2010, 11:12
Алик86
Вы хотите, чтобы задние колонки играли или только передние и саб ?
Саб активный или пассивный ?
Добавлено: 16 май 2010, 23:20
crauk
ну хотелось что бы все работало (и перед и зад, ну и саб конечно), а про посив или актив. по скольку наслышан что пассив это в обще не о чем в плане басса, по этому скорей актив. ))
Добавлено: 17 май 2010, 08:09
yarstac
Доброго времени! Линейку напаять можно на выходе звукого процека... и тогда необходимость в усилке с "высокоуровневыми входами" отпадает сразу...
crauk писал(а):Вы хотите, чтобы задние колонки играли или только передние и саб
А что касается "стерео" -или "кватро", то скорее псевдо - кватро, т.е. на звуковой процессор приходит стерео сигнал (будь то кассета, CD, FM, USB)? а уже на выходе процека идет 4-е канала, как не крути а на усилок пойдёт 2-канала. На фото хотелось бы глянуть ваш девайс, на мат. плату с видом на процессор.
Кстати... Шаг FM меняли?? и можно модель магнитоллы.
Добавлено: 17 май 2010, 08:22
Алик86
crauk писал(а):по скольку наслышан что пассив это в обще не о чем в плане басса, по этому скорей актив. ))
Все совсем наоборот, активный саб по сравнению с пассивным дитя.
Добавлено: 17 май 2010, 11:17
crauk
Ой да точно перепутал
, сейчас почитал разные форумы, и там говорят что нужно голову менять все равно, даже для того что бы просто поставить услилок, сейчас подумываю поставить просто усилок как в полной комплектации (у меня не полная
есть и впереди, и взаде колонки и вроде есть даже твитеры) в полной комп. стоит 6-ти канальный усилитель высокой мощности (420 Вт), правда не знаю сколько это будет стоить и как его поставить к голове (хотя в полной комп. вроде тажа голова)
Добавлено: 17 май 2010, 13:53
G.A.P
Да выкинуть надо это всё барахло, которое производитель ставит что бы было, и ставить голову, усилок, акустику, шумку дверей делать обязательно.
Добавлено: 17 май 2010, 14:57
crauk
G.A.P писал(а):Да выкинуть надо это всё барахло, которое производитель ставит что бы было, и ставить голову, усилок, акустику, шумку дверей делать обязательно.
на самом дели жалко по тому что в таком случае теряется управление муз. на руле, я видел ты себя менял голову и т.д. а у тебя сейчас работает управление муз. через руль? может и есть тогда смысл все менять
Добавлено: 18 май 2010, 00:26
G.A.P
Работает конечно, всё как у людей:)
Добавлено: 18 май 2010, 15:34
Алик86
Поддерживаю на все 100. У меня система стоит та, что в подписи и кнопки на руле можно сделать, чтобы работали.
Одним 5 или 6 канальным усилителем от родной головы Вы не разрулите настройки на акустику и саб. Получится каша. Тем более, что родные динамики 15 или 17 Вт, которые от усилка сгорят очень скоро.
