Подскажите по коробке SUPER Select
Добавлено: 16 апр 2010, 15:58
kazaknew
Совсем недавно стал обладателем паджеро 08г коротыш ,катался в основном на заднем и полном(в дождик)!
Сегодня возле парка решил опробывать режим с блокировкой (пред последний)все включилось без проблем!
Терь вопрос-машина стало намного хуже поворачивать то есть руль не крутился до крайней позиции влево или вправо)хотя может и крутился но я не стал усердствовать=)
Потом решил поставить снова просто полный привод( сделал все по инструкции-остановился нейтраль,подождал,драйв и поехал) раздался звук что типа хруста,соприкосновения металла о металл!
2 Вопрос-эти два выше перечисленных случая нормальны????
Спасибо за ответы!
Зы-а то что то очканул)
Re: Подскажите по коробке SUPER Select
Добавлено: 16 апр 2010, 16:26
vast
kazaknew писал(а):Совсем недавно стал обладателем паджеро 08г коротыш ,катался в основном на заднем и полном(в дождик)!
Спасибо за ответы!
усё нормально, так и должно быть. при переключении стук может присутствовать, а может и не присутствовать, все зависит от конкретного положения шестеренок. руль плохо крутится, т.к. заблокирован межосевой диф и колеса идут разный путь в повороте и, следовательно, хотят поиметь статус кво, т.е. поставить руль ровно (на твердом покрытии так лучше не делать).
Добавлено: 16 апр 2010, 18:22
Wolker
kazaknew писал(а):Потом решил поставить снова просто полный привод( сделал все по инструкции-остановился нейтраль,подождал,драйв и поехал) раздался звук что типа хруста,соприкосновения металла о металл!
"Хруст" - это явно лишнее. Можно поинтересоваться - вы подождали на нейтралке "дождика в четверг" или пока перестанет мигать символ межосевого дифа на пиктограмме? Если символ погас (система подтвердила что все этерации в раздатке закончены), а после троганья раздался посторонний звук - логичней всего посетить сервис. А если вы тронулись при мигающей пиктограммке и что то захрустело, то читать инструкции надо более внимательно.
Добавлено: 16 апр 2010, 23:11
kazaknew
Врубил когда мигала пиктограмма))
Последние два режима для езды по полям)))как я понял)
Добавлено: 16 апр 2010, 23:16
drcham
Лучше Вам почитать инструкцию...
Добавлено: 17 апр 2010, 10:44
ZGuzhov
kazaknew писал(а):Последние два режима для езды по полям)))
Если неправильно использовать, то они для езды по сервисам. :)
Так же предложу Вам почитать инструкцию, там всё очень хорошо написано!
Добавлено: 18 апр 2010, 15:12
Armuz
+100 ::-D:
Добавлено: 21 апр 2010, 15:23
Simon80
::-D:
У меня один раз после неправильного включения/выключения машина вообще отказалась ехать при включенном положении D. Думал пипец, приплыли, а оказалось, что просто забыл включить голову, как говорит Дядя Паша, если не ошибаюсь)).
Добавлено: 22 апр 2010, 02:22
VALERIK
у меня при включении/отключении передка на ходу есть задержка, чтоб ускорить включение /выключение, необходимо немного изменить скорость.
Добавлено: 26 апр 2010, 01:17
OS
вижу еще многие особенностей супер селекта не знают, как и я ))))
ну нечего читая разберемся)))
Добавлено: 26 апр 2010, 09:40
Wolker
VALERIK писал(а):у меня при включении/отключении передка на ходу есть задержка, чтоб ускорить включение /выключение, необходимо немного изменить скорость.
Я навострился "помогать" раздатке в переключении режимов. Если на ходу она "задумывается" и долго мигает, то стоит чуть -чуть, буквально "в касание" тронуть газ - все моментально включается - выключается. Если переключение "зависает" на стоящей машине в положении селектора N (а в этом случае похоже мигать может до бесконечности при неудачном взаиморасположении шестерен или валов), то я, не снимая ногу
с тормоза
, включаю D и опять таки переключение благополучно завершается.
Добавлено: 30 апр 2010, 10:28
kazaknew
прочел мануал полностью! :*VICTORY*:
Если все делать как там написано, все будет включаться без зависаний и т.д+4hlc всеже лучше врубать на N
Из своих наблюдений- полный привод в дождик на трассе,ощущал себя водителем тепловоза :8-):
По городу гоняю исключительно на заднем!
Добавлено: 26 май 2010, 18:05
**Белый**
Wolker писал(а):Если переключение "зависает" на стоящей машине в положении селектора N (а в этом случае похоже мигать может до бесконечности при неудачном взаиморасположении шестерен или валов), то я, не снимая ногу с тормоза, включаю D и опять таки переключение благополучно завершается.
Фух, Wolker, успокоил! Респект тебе! :*DRINK*:
У меня сегодня тоже самое было, замучался ждать, когда закончит мигать (подключал 4Н)... И чисто интуитивно, при нажатом тормозе включил "D", всё сразу подключилось!!!!!!!! Мигание закончилось!!! Это нормально?
п.с. Кстати, в мануале об этом нет ни слова! :%):
Добавлено: 26 май 2010, 19:49
Wolker
**Белый** писал(а): Фух, Wolker, успокоил! Респект тебе! :*DRINK*:
Респект не булькает :Р
**Белый** писал(а): У меня сегодня тоже самое было, замучался ждать, когда закончит мигать (подключал 4Н)... И чисто интуитивно, при нажатом тормозе включил "D", всё сразу подключилось!!!!!!!! Мигание закончилось!!! Это нормально?
Нормально, не нормально, но срабатывает:) Я обычно жду секунд 10-15, если мигание продолжается, спокойно втыкаю драйв. Пока не сбоило.
**Белый** писал(а): п.с. Кстати, в мануале об этом нет ни слова! :%):
И кого в России это когда-нибудь волновало? :)
Добавлено: 26 май 2010, 20:41
**Белый**
Wolker писал(а):Респект не булькает
Пить вредно, береги здоровье! :*CRAZY*:
п.с. При случае, обязательно булькну!!! :*DRINK*:
Добавлено: 27 май 2010, 11:52
**Белый**
Подскажите, у всех при интенсивном разгоне, переключение передач происходит с небольшими толчками?
Это особенность коробки или только у меня так?
Добавлено: 27 май 2010, 12:00
Anatori
**Белый** писал(а):Подскажите, у всех при интенсивном разгоне, переключение передач происходит с небольшими толчками?
У меня при интенсивном разгоне толчков нету. Не вариатор конечно - переключения чувствуются, но БЕЗ толчков!
Добавлено: 28 май 2010, 01:11
MadMax98
После Икса на варике, разница ощутима, но не так так ожидал, вполне терпимо и не напряжно.
Добавлено: 28 май 2010, 08:32
**Белый**
MadMax98 писал(а):После Икса на варике, разница ощутима, но не так так ожидал, вполне терпимо и не напряжно.
Согласен. Думаю, скоро привыкну! :*DRINK*:
Добавлено: 29 апр 2012, 12:53
Teddybearr
Эксплуатация по назначению, пробег 140 тыс. Проявилось после "лайтовой" покатухи, запахов гари нет.
На ходу при переключении с полного на моно привод, происходит значительная задержка (30-40 сек), педалькой газа пару раз поиграешь получается быстрее, но при этом иногда появляется толчек. С моно привода на полный все гут.
Какие мнения? :%):
