В движении накатом "подхватывает за зад"?
Сергей156
Сообщение Сергей156 »
Всем доброго вечера! Подскажите, кто в курсе!? При движении авто "накатом" при положении селектора коробки "D" периодически, но не всегда, происходит кратковременное подхватывание (как-будто кто-то за бампер придерживает). Происходит на всех передачах, пытался просчитать систематичность, но ее нет. Может происходить часто, может 1-2 раза в день. Диагностика говорит, что все в норме. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли в каком направлении копать? Заранее спасибо!
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5литра , АКПП, 1998 год, super select, 3дв, Бридж.32х11.5х15 м\т.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: В движении накатом "подхватывает за зад"?
Сообщение Dmit-20 »
Было похожее ощущение, но понаблюдал и пришел к выводу что подобное происходит на неровных участках дороги, возможно при резком качке машины нога слегка нажимает педаль газа и происходит небольшой рывок авто (тоже самое и с тормозом), а поначалу думал что мост задний подклинивает на ходу, но прошел уже 4000км. полет нормальный, забил и дальше езжу.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Когда на нетрале катишся есть подёргивания?
Александр060
Мой автомобиль(и):: Pajero II '93, Montero Sport'00, Pajero Sport'04.
Сообщение Александр060 »
У меня такая же беда, но МКПП. когда "накатом" на нейтралке по хорошей и ровной дороге катишся какбудто мост подъклинивает и авто рывками едет, при разгоне тоже бывает. кто что думает??
PajeroII V-3.0 12-кл. 6G72 V43W.-был.
Montero sport '01-был.
Pajero sport '04.
pajero2вод
как вариант тормоза подклинивают, возможно диск тормозной кривой или поршень подклиниавает, прокатись немнога и потрогай рукой тормозные диски на колёсах
Kamikadze47
Сообщение Kamikadze47 »
Была такая проблемка. На нейтрали. Сначала подумал дорога не ровная. но потом выехав на ровную поверхность тоже начало подергиваться. Остановился. сразу пошол потрогать диск. он был горячий. Даже передние диски так не нагрелись.
Итог.
Заклинило задний левый тормозной цилиндр. Часа 2 снимал суппорт так как вытащить поджатые колодки было очень сложно.
Когда снял суппорт. еще часа 2 пытался выдавить цилиндр. Вытащил. отполировал на токарном цилиндр войлоком и поставил все на место. вместе с рем комплектом. Теперь все нормально!
MMC Pajero II Европеец 3л. 24 кл. бензин. 1997 г.в. 5 дв. механ. R/D Lock. Пружины Tough Dog прогрессивные, Аморы - Tough Dog, демпфер Tough Dog. ........ пока в процессе постройки трактора. ))
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Сообщение Exvine »
у меня происходит небольшое "подхватывание", когда автомат с 5-й передачи на 4-ю переходит во время наката. В остальных равномерно катится
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
Сергей156
А разве бывает автомат пятиступка на П-2? :=-O: А по поводу дерганья на тормоза грешить не хочу, т.к. все супорта откапиталены, да и на нейтрали такой фигни нет. А может как-то влиять датчик положения дроссельной заслонки?
sanches
Сообщение sanches »
Сергей156 писал(а):А разве бывает автомат пятиступка на П-2? :=-O:
бывает, у меня такой, 6g74GDI комплектовались 5ст автоматом с типтроником.
PajeroII 6G74GDI 97г. 5дв/ Nitto Trail Gpappler 285/75x16 / Winch 12000/ бодик 40мм/ железная морда от OJ.
Exvine
Сообщение Exvine »
+1! у меня такая же комплектация :*VICTORY*:
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Было бы и 8 передач не удивился бы! ::-D: ::-D: На прульке то! А крестовины задние давно проверял? Мож рассыпалось что в ней! ::-):
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Пруль не причем, джедаи почти все с типтроником...
Подкусывает на прямой или на поворотах?
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Сергей Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Сообщение Сергей Анатольевич »
Такая же фигня периодически появляется. Но все-таки грешу на коробку. Хотя по диагностике все нормуль.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
