Разница монтеро2 /паджеро2
Potrah
Двигатель:: 6G72 /24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 МКПП
Сообщение Potrah »
Собираюсь брать Пыжика 2, коротыша, 2.8 ТД, СС.
Ну и соответственно встал вопрос:
1. Чем отличается европеец от своего ускоглазого собрата? (кроме руля, климата и спидометра ест-но) :*WRITE*:
2. Что лучше?
Форум облазил, четкого сравнения не нашел. Буду благодарен за ответ)
lantari
Re: Разница монтеро2 /паджеро2
Сообщение lantari »
Европеец и Японец спидометром не отличаются, на Японцах спидометр в Км/ч. Монтеро - это американцы...
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
Potrah
Сообщение Potrah »
lantari писал(а):Европеец и Японец спидометром не отличаются, на Японцах спидометр в Км/ч. Монтеро - это американцы...
А европейски пыж это разве не монтеро?
И разве на европейцах спидометры и коробки не на большие скорости сделаны?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Монтеро - америка,, индия и испания. Все остальное - паджеро.
можете почитать тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Potrah
Сообщение Potrah »
Так, значит получается если монтеро отсекать и брать в расчет пыж, то разница европа/япония только руль и климат?
А комплектации у них одинаковые? Или японцы побаче будут?
И отсекать ли монтеро?
drcham
Сообщение drcham »
японцы побогаче обычно, но конкретный вариант надо смотреть. Монтеро 2 у нас реально мало.
Potrah
Сообщение Potrah »
Спасибо за ответы ::-):
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Монтеро коротыша не бувает.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
drcham
Сообщение drcham »
Смайлик204 писал(а):Монтеро коротыша не бувает.
просмотрел.... ::-[:
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Отличия:
ипонец - оптика (головная и задняя), климат, 4М40 с 93, сама машина с 90-го, обычно сзади самоблок, в 5 дв. м.б. два кондея, м.б. высокая крыша.
Монтеро - 4М40 - единичны, 4М40 +МКПП - невидел. Но есть доп. уловители кузова (5 дв), очень часты релинги на крыше (5 дв).
Падж - все варианты комплектации обычного кузова, кроме климата :) Два кондея и высокая крыша - редкость (видел только у арабов, и у них бывает карб и задние тормоза-барабаны + рессоры в конце 90-тых (!!!) ).
вот вроде основное, что вспомнил... и вроде не наврал.... :*VICTORY*:
Potrah
Сообщение Potrah »
Спасиб за ответы.
Тут еще один вопросик встал. Имею дело с Китаем и т д, узнал что у них еще собираются 4М40 :=-O: ну и подумал я о новом дрыгателе)) Цены попросил узнать, надеюсь будет реальная)
А вопросы:
1. 4М40 который помощнее (после 97 года), короб на него норм встает? Думаю что должен быть 100% идентичен.
2.и......... :*WALL*: ...ааа .эм.. 4М41, на него встанет короб 2 пыжа? Понимаю что скорее всего нет, но вдруг чудо?)
Pol@ATOM
УПС! Про мотор из китая выложи всю инфу плиз! 4М40 EFI должен быть идентичен по колоколу и коробке. На сколько я знаю - изменения внутри...
Potrah
Сообщение Potrah »
А какие изменения?? ТНВД 105% другой, и ЭБУ тож)
Как узнаю цену или еще что отпишусь здесь. Главное чтоб на него ценник не конский был :mrgreen:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Pol@ATOM писал(а): Два кондея и высокая крыша - редкость (видел только у арабов, и у них бывает карб и задние тормоза-барабаны + рессоры в конце 90-тых (!!!) )
У меня был на пружинах, 2 кондея/печки, 2 аккумулятора, тормоза в круг дисковые. По докам кузов V44W 4D56 мотор. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0144&pos=3
Pol@ATOM
На фото - ипонец, про него первая строчка.... Последняя строчка про леворукий падж :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В смысле?
Pol@ATOM
Отличия:
- на фото по ссылке типичная праворукая ипонка :)
Падж имелся в виду эвропеец - все варианты комплектации обычного кузова, кроме климата Два кондея и высокая крыша - редкость (видел только у арабов, и у них бывает карб и задние тормоза-барабаны + рессоры в конце 90-тых (!!!) ).
Вернуться в «Покупка Pajero»
