Как РАЗОБРАТЬ задную фару?
jackpot
Сообщение jackpot »
Здравствуйте,
Собственно вопрос: Как разобрать задную фару (отделить "стекло" от корпуса).
Нагревать в духовке, как передную или есть другая технология?
Спасибо!
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Как РАЗОБРАТЬ задную фару?
Помоему никак, только пилить, а зачем????????
jackpot
Сообщение jackpot »
Видел в магазине светодиодную лампочку в виде пяти лучей - габарит/стоп-сигнал, думал вставить, только она не влазит в отверстие. Вчера, когда поиском искал нашел сообщение Raze"а как у него поворотнику дурили со светодиодной лампочкой.
Спасибо за ответ.
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
jackpot писал(а):Видел в магазине светодиодную лампочку в виде пяти лучей - габарит/стоп-сигнал, думал вставить, только она не влазит в отверстие. Вчера, когда поиском искал нашел сообщение Raze"а как у него поворотнику дурили со светодиодной лампочкой.
Спасибо за ответ.
А ты не думаешь что изменится частота мигания поворотника?
Эти пять лучей гнутся,надо их в "копну" собрать и вставить в фонарь а "лучи" там сами распрямятся. Или ты хочешь каждый раз распиливать-расклеивать фонарь? ::-D:
Последний раз редактировалось Borisiсh 19 апр 2010, 00:46, всего редактировалось 2 раза.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Так они, лампочки, раскрываются как цветок ;)
Borisiсh писал(а):А ты не думаешь что изменится частота мигания поворотника?
Нормальные лампы неизменят
Borisiсh
SNOOPER писал(а):Так они, лампочки, раскрываются как цветок ;)
Нормальные лампы те которые соответствуют госту и рекомендованны заводом изготовителем :m/: ::-D:
Если мало поворотника можно поставить в задний бампер от Паджеро Спорт,штатный.
Borisiсh писал(а): Если мало поворотника можно поставить в задний бампер от Паджеро Спорт,штатный.
С этого места поподробней, что за штатный поворотник в заднем бампере? :=-O:
Лично я знаю что там противотуманный фонарь стоит :)
Borisiсh
Ну ладно-ладно.....ну перепутал с кем не бывает :*PARDON*:
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Не перепутал!
На челенжерах, у которых штатно идёт калитка,сзади,как раз такие и стоят!
(не забыть бы сфотать, в соседнем дворе такой стоит)
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Сообщение Mossy »
Спасибо за ответ.
А еще со светодиодными лампочками может ABC отключиться.
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Спасибо за ответ.
Хотел вставить вместо поворотников и заднего хода, взял самые яркие, не влезли по диаметру буквально 1 мм, попробовал на пассате в офисе, светят хуже намного чем обычная лампа, поворотник начинает часто моргать, надо паять доп сопротивление, в общим забил, подарил лампы владельцу пассата ::-D:
Временно Сузуки Джимни :)
jackpot
Сообщение jackpot »
Как вы тут порезвились! Про мигание я писал, а вот про "согнуть в кучу" спаибо! Попробую!
Лампы Sho-Me, на стенде вроде нормально горят.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
видел.. ерунда получается..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
jackpot
Сообщение jackpot »
А завидовать - плохо! ::-P:
Borisiсh
Ну ладно-ладно.....ну перепутал с кем не бывает :*PARDON*:[/quote]
viktor292
Не перепутал!
(не забыть бы сфотать, в соседнем дворе такой стоит)[/quote]
Блин......я же говорю где то видел ::-D: думал померещилось :*PARDON*:
vladimir_kp
jackpot писал(а):Как вы тут порезвились! Про мигание я писал, а вот про "согнуть в кучу" спаибо! Попробую!
Я тоже брал которые на стенде яркие и бренд хороший какой то,не помню уже, не туфту в общем. Весь фокус знаешь в чем? Обычная лампа светит через отражатель и поток получается сильнее, а светодиод светит направленно, отражатель "не работает" и стекло фары сильно снижает его эффективность из за рифления, Если бы пластик был просто прозрачным то может и получилось бы, а так г-но будет.
