Вопрос по понижайке
Добавлено: 19 апр 2010, 09:54
hunter72
Народ, подскажите для информации.
Когда буксуешь на понижайке, то иногда начинает трещать что то под торпедой. Это что?
Re: Вопрос по понижайке
Добавлено: 19 апр 2010, 11:29
HiTEX
Может это зуммер так звучит? Треска быть не должно
Добавлено: 19 апр 2010, 11:42
hunter72
HiTEX писал(а):Может это зуммер так звучит? Треска быть не должно
Может не теск, но какое-то пощелкивание. Может реле какой-нибудь защиты. Потому что в говнах я сидел сильно.
Добавлено: 19 апр 2010, 11:57
dudekewl
Если при этом колесики моргают, то это система стабилизации и помощи на бездорожье, типа M-ASTC.
У тебя ведь нет заднего дифф лока?
Добавлено: 19 апр 2010, 16:36
hunter72
dudekewl писал(а):Если при этом колесики моргают, то это система стабилизации и помощи на бездорожье, типа M-ASTC.
На колесики не смотрел. Дифлока заднего нет.
Добавлено: 19 апр 2010, 16:56
DenVer
+1 Скорее всего система стабилизации
Добавлено: 19 апр 2010, 19:41
дядя Паша
Это она так переживает за произходящее ::-D: ::-D:
Добавлено: 19 апр 2010, 21:23
samuel
ну вообще стабилизация отключается на понижайке, по крайней мере на монтере
Добавлено: 20 апр 2010, 09:05
hunter72
У меня M-ASTC нет к сожелению.
Просто хочу понять, что это было. Может не доводить машину до данной ситуации.
Затрещало - пошел лебедку разматывать....
Добавлено: 20 апр 2010, 09:22
eddy61
попробуйте выдернуть реле АБС, все станет на свои места.
Эта система, при пробуксовке колеса блокирует его тормазами (с помощью АБС, оно то и трещит) для того чтобы крутилось другое колесо (так что это это нормальное поведение машины). На принудительной блокировке моста (у кого она есть) такой системы вроде нет.
На соседней ветке (П4), эта тема изжована. Кто то доказывает что с ней лучше, а я считаю что необходимо иметь возможность ее принудительно выключать, ибо случаи бывают разные, и в нужный момент пройти на скорости говенный участок система не даст, пробывал неоднократно. Хотя думаю что с Мудовой резиной система должна работать очень эфективно.
Хочу попробывать вывести тумблер в салон, для принудительного отключения. У кого есть опыт?
Добавлено: 20 апр 2010, 09:46
eddy61
eddy61 писал(а):попробуйте выдернуть реле АБС, все станет на свои места.
P.S. Я так и не разобрался, я думал что эта система должна отключаться кнопкой отключения противозаносной системы, но у меня она так не отключается, может у меня она не исправна?
Добавлено: 20 апр 2010, 10:52
hunter72
Что то не могу ветку эту найти
Добавлено: 20 апр 2010, 11:46
HiTEX
На вашей машине, АБС интегрированна в систему гидроусиления, отключать проблематично. Лучше араба приобрести, там с завода её нет
Добавлено: 20 апр 2010, 16:49
eddy61
HiTEX писал(а):На вашей машине, АБС интегрированна в систему гидроусиления, отключать проблематично. Лучше араба приобрести, там с завода её нет
Опа!, это круто! Объясните как это работает? Что совсем нет АБС? Бедные Арабы!
Соседняя ветка с обсуждением ТЫЦ
Ну и так, для общего развития интересная ссылка http://www.sv70.com/?p=434
Добавлено: 20 апр 2010, 17:59
HiTEX
Так и ГИДРО усилителя нет, а стоит обыкновенный вакуумный. И две трубки отходит от тормозного, на перед и зад. Ну и разгрузочный цилиндр для задних колёс. Всё. На паджерике двойке ,трубок в 3 раза больше было ::-):
