Не работает блокировка заднего дифференциала
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Раньше при включении режима 4LLc кнопка работала, так как явно было слышно жужжание компрессора и загорался желтый квадратик между задними колесами. Теперь же никакого жужжания нет. Равно как не загорается желтый индикатор ни у задних ни у передних колес в любом режиме. У задних колес лампочка квадратика точно исправна, так как при включении зажигания она загорается и гаснет. У передних тоже должно быть все в норме. Лампочки недавно поставил нормальные. Режим 4LLc визуально работает: машина начинает урчать и едет медленно. А вот кнопка больше "не жужжит" :*DONT_KNOW*:
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
Стас_Михалыч
Re: Не работает блокировка заднего дифференциала
Сообщение Стас_Михалыч »
Предположу:
Наелся(или контакт плохой) у одного из датчиков в раздатке. По этой причине блок управления "не видит", что вы включили пониженую. А блокировка заднего диффа включается только на пониженой.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Идем таки в поиск.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
