Мотор глохнет в луже подскажите 6G72 12 клапанов
Добавлено: 20 апр 2010, 13:51
Димон Ю.
6G72 паджеро 2 94 год Подскажите.заезжаю в большую лужу мотор глохнет через 15-20 мин заводится.при это не троит нормально работает что может заливать??
Re: Мотор глохнет в луже подскажите 6G72 12 клапанов
Добавлено: 20 апр 2010, 20:55
таксист
У меня такая же беда.Брызги попадают на распределитель и начинает троить.Но так как мотор горячий,то через 5 мин всё высыхает и работает как часики.Наверное крышка или провода уже "устали".Ведь не может же это быть нормой для такой машины.Мы же типа с претензией на вседорожье.
Добавлено: 20 апр 2010, 21:27
Вадим Самара
На распределителе уплотнительное кольцо целое?
Добавлено: 20 апр 2010, 22:48
таксист
Я дак и не смотрел.Пару раз такое было.Теперь стараюсь эффектно в лужу не влетать.Если не выпендриваться ,то все нормально работает.
Добавлено: 21 апр 2010, 11:52
Димон Ю.
А датчики не какие не могут тупить????с распределителем все вроде в норме...
Добавлено: 21 апр 2010, 20:43
Fakir
Было такое, теперь периодически брызгаю на распределитель, катушку и все электрические разъёмы под капотом силиконовой смазкой из баллончика. Помогло.
Добавлено: 22 апр 2010, 05:38
Роман
Как вариант, можно организовать подачу воздуха в трамблер.
Добавлено: 22 апр 2010, 09:52
Димон Ю.
Подачу воздуха в трамблер это интересно? а по подробней если не трудно.....
Добавлено: 22 апр 2010, 10:18
Роман
а что сложного? сверлишь в крышке отверстие, вворачиваешь штуцер, а дальше как хочешь, стационарная пневмо-система или еще как...а когда подъезжаешь к водному препятствию, организуешь слегка избыточное давление внутри трамблера. кстати аналогично можно сделать в трансмисии.... закрыть окна, люки, включить печку на максимальные обороты...
