Загадка штатного радиоприемника.
Добавлено: 16 ноя 2005, 07:52
volgstal
Уже несколько тем было посвящено загадкам штатного электрооборудования оборудования (Мне больше всего понравилось, как работает указатель топлива- при выключенном зажигании стрелка не "падает").
Столкнулся еще с одной проблемой. У меня стоит штатное оборудование (радиприемник и CD). Стал настраивать станции и обнаружил, что шаг настройки в диапазоне FM идет с интервалом 0,2 . При этом, сканируются и соответственно фиксируются только нечетные значения диапазонов, например 100,1; 100,3; 100,5 и т.д.
Большая половина станций FM не ловится и не фиксируется. Все это происходит, как в режиме автоматического сканирования, так и при ручной настройке.
Подскажите - это у всех так и что делать? Может быть есть какая то хитрость?
P.S. Совсем забыл сказать, что как было раньше не знаю - машину взял совсем недавно и с приемником не занимался - слушал CD.
Re: Загадка штатного радиоприемника.
Добавлено: 16 ноя 2005, 09:15
AndyS
volgstal писал(а):Уже несколько тем было посвящено загадкам штатного электрооборудования оборудования (Мне больше всего понравилось, как работает указатель топлива- при выключенном зажигании стрелка не "падает").
Так у тебя видимо американец, поэтому и нечетный FM диапазон.
Добавлено: 16 ноя 2005, 11:35
дядя Паша
не давно обсуждали.Пройдись поиском, там есть телефон конторки где приводят приемники в норму.
Добавлено: 16 ноя 2005, 16:20
DK
Тут про это....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
только кончилось тем, что америкосов (по крайней мере от Митсубиси) не перестраиваю магнитолы - процессор менять надо - не программируется. Так что либо смирись, либо меняй магнитолу.
Ежли врдуг найдешь Кулибина - напиши, многим пригодится.....
