задний мост?
Добавлено: 22 апр 2010, 03:58
Надежда
Добрый день!
После замены резины машина отказывается поворачивать, прямо нормально едет, а как руль в одну или другую сторону выворачиваю до конца машина тормозит и ехать отказывается, как будто на ручнике. До приезда на шиномонтаж таких симптомов не было, а как поменяли колеса, то и не уехать от них...Так машину там и бросила. Шинщики пришли к единоглассному мнению, что заблокирован дифференциал, что это такое я не понимаю. Посторонних звуков нет, когда выворачиваю руль машина останавливается и слышно как какое-то из задних колес крутится.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, к каким слесарям обратиться и можно ли на ней доехать до ремонта?
Монтеро Спорт 2000г, автомат
спасибо
Re: задний мост?
Добавлено: 22 апр 2010, 06:03
Ответ может и глупый но; а не включен ли полный привод(понижайка) именно так она и будет себя вести (будет эффект торможения)::-[: :;-):
Re: задний мост?
Добавлено: 22 апр 2010, 09:51
Инженер
алексей - Маленький Мук писал(а):Ответ может и глупый но; а не включен ли полный привод(понижайка) именно так она и будет себя вести (будет эффект торможения)::-[: :;-):
Похоже. Но было бы совсем просто. ::-):
Какие колеса тормозят, задние?
Если на машине стоит ЛСД возможно сие связано сего кончиной. А при движении назад то-же самое?
Re: задний мост?
Добавлено: 22 апр 2010, 10:47
Надежда
При включенном заднем мосте и то же самое при полном. Назад через раз, при вывернутом руле то едет то нет.
Да, задние, одно из колес крутится, другое нет. Эффект торможения просто на драйве ногу с тормоза убираю еду вперед, поворачиваю руль до конца и она останавливается.
Re: задний мост?
Добавлено: 22 апр 2010, 12:23
Надежда
Приехала за машиной, как завела всё тоже самое. Пока машина грелась я выжала педаль тормоза левой ногой, включила драйв, вывернула полностью руль влево и не отпуская тормоз надавила чуть-чуть на газ, так чтоб машинка потолкалась, вывернула руль в обратную сторону и сделала тоже самое. Проделала эту процедуру и со включенной задней передачей. :*SCRATCH*: и все симптомы пропали :*YAHOO*: Что это было такое? Что-то разовое? К каким мастерам лучше ехать, по ремонту трансмиссии или по ходовой?
Спасибо всем кто ответил :*THANK*:
Re: задний мост?
Добавлено: 22 апр 2010, 15:37
aleksey_bae
тормоза задние пускай мастера проверят, возможно заклинило супорт.
Re: задний мост?
Добавлено: 24 апр 2010, 22:28
Инженер
aleksey_bae писал(а):тормоза задние пускай мастера проверят, возможно заклинило супорт.
100% ::-):
