Страница 1 из 7
Пишем о качестве солярки на ранее надежных Киришах, Лукойле!
Добавлено: 22 апр 2010, 19:09
Sedoy
Заправляясь сегодня и проверяя сертификат, обнаружил, что на Киришах стала продаваться солярка не Киришского НПЗ, а некоего ООО Невскоий Мазут.
http://www.nevaoil.ru/cottage-fuel.shtml
по ссылке видно, что нифига это не производитель, а какой то перекупщик...
На всякий заправляться не стал и поехал заправился на заправке Лукойл, где согласно сертификата поставщик солярки сам лукойл. Полет нормальный. Лукойл получается чуть не единственный поставщик солярки с не с затуманенным происхождением..
Кто нибудь скажет, что случилось с киришами и почему они перешли на поставку дизтоплива с Русского Мазута??
Re: Солярка на заправках Киришиавтосервис
Добавлено: 22 апр 2010, 21:08
IRGIZ 78
На сайте пишут что топливо / Кинеф/
http://spbgid.ru/site.php?site=7032 может Невский Мазут занимается транспортировкой
Добавлено: 23 апр 2010, 12:27
Авача
Всю зиму лил Лукойл,ни каких проблем.20.04.2010г.залил почти полный бак на Киришнефтехиме что в Шушарах.После этого:при запуске двигателя приходится дольше крутить стартером и во время пуска происходит сильная детонация.С двиглом порядок,после запуска работает как часы,в динамике не потерял,в расходе тоже.Не пойму что за хрень,грешу на солярку.Думаю пойму когда выкатаю бак и залью Лукойл вместе с Джи Пауэром для чистки форсунок иТНВД.Если у кого было такое,то подскажите.Заранее благодарен.Ни гвоздя,ни жезла Всем!
Добавлено: 23 апр 2010, 21:13
Sedoy
IRGIZ 78
Дак на заборе тоже пишут
Думаю, что их сайт не обновлялся энное количество лет..к тому же, в сертификате не пишут перевозчика, а поставщика. Кстати, если не сложно, будешь заправляться, подойди и спроси сертификат, потом напиши сюда, чего там написано
Если на заправках никто не будет спрашивать сертификаты на топливо, им совсем все станет по барабану..
митька
Можно предположить, что топливо сильно разбавлено бензином, т.к. исходно низкокачественное. Давать большие обороты на таком топливе нельзя, хотя с виду все будет казаться нормальным. Хотя на холодную дизель и должен стучать, ты уверен, что у тебя стук ненормальный?
Добавлено: 24 апр 2010, 20:13
Авача
Всем привет!Вчера вечером ездил в Старую Руссу,перед выездом в баке оставалось чуть меньше 1\4 киришской соляры. Заправил Лукойл с джи пауэром для чистки топливной до полного,съездил туда-назад.Переодически глуша двигло ( по необходимости),и реально почувствовал разницу при запуске,всё вернулось на круги своя-старт отличный.Вывод напрашивается сам-либо я попал на остатки в резервуаре,тобишь на осадок,либо киришское топливо стало говно.Вот как-то так.
Добавлено: 26 апр 2010, 21:37
IRGIZ 78
В выходные заезжал на мурманку там топливо кириши.
Добавлено: 27 апр 2010, 23:33
Electric
На работе по словам главного инженера, а он хорошо знает эту систему всю соляру разливают в Киришах и только у Лукойла есть собственная база.. Он говорит что приезжают бензовозы с разных топливных компаний и заправляются в Киришах, а дальше добавляют свои присадки или что то вроде этого.. Сам заправляюсь на ПТК, Киришах, Фаэтоне (что бы не говорили про Фаэтон, а весь автопарк на работе заправляется там и проблем пока не было).. А так если попадается халявная соляра по приемлимой цене стараюсь сливать в бочку и только после того как она отстоялась заливать в бак..
Добавлено: 28 апр 2010, 14:19
Sam
Electric
Не только Лукойл свое топливо возит. Газпромнефть гонит из Ярославля и тарится в Сосновом Бору.
А ПТК (База Ручьи) имеет топливопровод с Киришей.
Добавлено: 28 апр 2010, 16:37
Pol@ATOM
Дайте штоли карту прокладки трубы с привязкой GPS... Как раз дрель хочу новую купить....
Добавлено: 28 апр 2010, 20:16
Белыч
Pol@ATOM писал(а):А ПТК (База Ручьи) имеет топливопровод с Киришей.
Добавлено: 30 апр 2010, 23:27
MadMax98
ООО Невскоий Мазут контора перевозчик, помимо азс занимается бункеровкой судов на арендованных терминалах, по роду деятельности сталкивался с ними, в принципе господа из серии срубить побыстрому и побольше. Бензиновый ИксТрэйл заправляю только на киришах, но если там стал появляться невский мазут, соляру там листь не стану, поеду на Лукойл с ними тоже работаю правда на воде, но соляра пока конманды судов не разбавили у них приличная.
Кстати что знающие люди скажут про Шелл?
Добавлено: 01 май 2010, 01:15
Sedoy
Невский Мазут мне попался на сертификате заправки Киришиавтосервис на ул. Тельмана..Не очень понятны мотивы, ведь кириши обычно используют свое топливо
На шелле я заправлялся год назад последний раз, по сертификату было топливо- кириши
Таким образом, на сегодня вроде бы остаются надежными пожалуй только две заправки- лукойл и несте
Добавлено: 01 май 2010, 13:19
MadMax98
Несте-то чем хороши, присадочками говорят злоупотребляют?
Добавлено: 01 май 2010, 17:37
Матроскин
MadMax98 писал(а):Несте-то чем хороши, присадочками говорят злоупотребляют?
По работе общаюсь с нестовцами, они говорят, что несте либо лить постоянно, либо нефиг. типа их футура смывает всё смолы и если использовать время от времени то эффект будет только отрицательный.
Добавлено: 06 май 2010, 23:07
анатолий74
На замануху похоже. Типо, будете заправляться у нас, будет все ок и не дай бог вам заправиться где-то. Все наши труды насмарку
Добавлено: 07 май 2010, 23:47
MadMax98
Ога и норм отмаз если что, типа заправился разок на другой АЗС вот результат.
Добавлено: 10 май 2010, 22:48
MadMax98
Вчера специально на киришах под виадуком на жукова посмотрел чья соляра, никаким невским мазутом не пахнет, сертификат КиНеф.
Остался вопрос где все-таки заправляться, на лукойле или киришах (с ними договор на бензин по работе), 12го оформляю дизельного П4 и выбор придется делать.
Добавлено: 11 май 2010, 10:31
Sam
MadMax98
ИМХО - НЕСТЕ.
Гы. На киришах прикол.....на "нормальных", современных заправках пистолеты разного цвета...Зеленый бензус, черный дизель...ну на Шелле еще красный есть. На киришах все пестики черные, и еще на одном столбе и дизель и 95-й)))). По привычке хватаешь ведь черный пестик)))))
Сам чуть не залил себе 95-го, и при мне один чел в бензинку чуть не нафигачил дизеля.
И еще мне не нравится, что Кириши единственные, у которых 2 перерыва. 9-9.30 и 21-21.30
Правда на киришах дизель щас 19-00....но и народу на киришах больше.
Добавлено: 12 май 2010, 12:59
Авача
Если судить по тому,что на разных Киришских заправках-разная соляра,то лучше наверное лить Лукойл,он везде одинаковый и качество хорошее.Ещё раз убеждаюсь:Лукойл-Наше топливо!
Добавлено: 12 май 2010, 14:42
Sam
Гы. Наше топливо)))))))
В таком случае наше топливо - Газпромнефть а не Вагит Аликперов)))))))))
