звуковые сигналы
звуковые сигналы
Подскажите,при включении зажигания должны звучать какие-нибудь звуковые сигналы?Паджеро 3 2000г.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: звуковые сигналы
если открыта водительская дверь, то когда вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь его в положение "ON" должен раздаваться звуковой сигнал, или если фары(габариты) не выключены, а зажигание выключено, то звуковой сигнал напоминает об этом. а так, ничего больше не должно пищать, только если есть такая функция в сигналке.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
пару сек. звучит сигнал - непристегнут ремень безопасности водителя
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
