электронный ТНВД
Добавлено: 23 апр 2010, 07:46
малапий
Коллеги! есть задачка! вводные - электронный ТНВД Галлопера - требующий регулировки , стенд для регулировки механических ТНВД - вопрос -как осуществить управление данного ТНВД на данном стенде ?
Re: электронный ТНВД
Добавлено: 23 апр 2010, 10:17
Kesov
Думаю что может не получится. Там на фишки ТНВД надо сигнал подавать. А какой? И замерить цикловую подачу и пусковую подачу. Ну и равномерность по цилиндрам.
Добавлено: 23 апр 2010, 10:26
малапий
Kesov писал(а):Думаю что может не получится. Там на фишки ТНВД надо сигнал подавать. А какой? И замерить цикловую подачу и пусковую подачу. Ну и равномерность по цилиндрам.
а как же люди с этой проблемой вне мегаполисов справляются?
Добавлено: 23 апр 2010, 18:53
Dizel Man
Посредством эмулятора или на основании эксклюзивных познаний и богатого
опыта...
http://autronika.boxmail.biz/cgi-bin/gu ... icle=52757
Добавлено: 26 апр 2010, 07:44
Fred77
В Комсомольске на Амуре парень сделал со стенда механического, электронный. Я с ним разговаривал и он сказал что взял проводку и комп с электронной Делики и присобачил на стенд, все работает.
Добавлено: 26 апр 2010, 08:18
малапий
Fred77 писал(а):В Комсомольске на Амуре парень сделал со стенда механического, электронный. Я с ним разговаривал и он сказал что взял проводку и комп с электронной Делики и присобачил на стенд, все работает.
Если бы это был мой стенд я бы уже чего нибудь наколхозил, а так даж близко не подпускают!!!!!!!!!
Добавлено: 26 апр 2010, 08:43
drcham
Добавлено: 26 апр 2010, 08:56
малапий
заполнил ,если это имелось ввиду!
Добавлено: 26 апр 2010, 09:39
Dizel Man
Хороший вариант, если иных способов решения проблемы нет. Так многие поступают.
Добавлено: 26 апр 2010, 10:39
dema
Может немного не в тему. А из такарного станка можно сделать механический стенд для проверки насосов механика ? Обороты помоему подогнать можно подбором шестерён.
Добавлено: 26 апр 2010, 11:04
korsan
извиняюсь за ламерский вопрос: как определить электронный или механический ТНВД???
Pajero 01/1997, АКП, 4m40...
Добавлено: 26 апр 2010, 13:31
Мих
dema писал(а):Может немного не в тему. А из такарного станка можно сделать механический стенд для проверки насосов механика ? Обороты помоему подогнать можно подбором шестерён.
Я себе сделал из настольно фрезерного горизонтала школьного.Если интересует пиши в личку и дай адрес почты-скину фото.На механике нужны обороты около 100,чтобы проверить давление впрыска на пусковых оборотах,а также давление подкачки на низах.Нужна конрольная форсунка/сделана из Российской с регулировкой давл-я открытия/.Приспособа для проверки внутрикорпусного давления.У меня еще стоит счетчик оборотов-Для проверки пусковой подачи.
Добавлено: 26 апр 2010, 13:33
Мих
korsan писал(а):извиняюсь за ламерский вопрос: как определить электронный или механический ТНВД???
Если веревка газа есть то мех. если сверху не за что цеплять шнурок-то электронный
Добавлено: 26 апр 2010, 13:45
малапий
открыть капот и посмотреть тросик газа с педали идет на насос или нет! если на насос , то он механика!
Добавлено: 26 апр 2010, 15:55
korsan
сверху коромысло, в одну сторону идёт трос на автомат, в другую ещё один трос - по всей видимости на педаль газа? стало быть я счастливый обладатель мех ТНВД? а то жути понарассказывали про эдектронику... подскажите ещё (я в курсе, что поиск - сильная штука, на глаза попадалась, но теперь не могу найти) проблема кратковременного падения оборотов при сбросе газа, где копать?
Добавлено: 27 апр 2010, 06:31
goreth
korsan писал(а):сверху коромысло, в одну сторону идёт трос на автомат, в другую ещё один трос - по всей видимости на педаль газа? стало быть я счастливый обладатель мех ТНВД? а то жути понарассказывали про эдектронику... подскажите ещё (я в курсе, что поиск - сильная штука, на глаза попадалась, но теперь не могу найти) проблема кратковременного падения оборотов при сбросе газа, где копать?
Ой не факт, ремонтировал я и с тросиком ЕФишный падж.
Добавлено: 27 апр 2010, 06:49
korsan
хм, так и как тогда идентифицировать?
Добавлено: 27 апр 2010, 17:09
сергей паджеро
korsan писал(а):хм, так и как тогда идентифицировать?
http://www.pajeroclub.org.ru/bbs/phpBB2 ... =3&t=54628
Добавлено: 05 май 2010, 11:51
малапий
Так ни кто ни чего не подсказал?!
Добавлено: 05 май 2010, 22:38
Sedoy
Сомневаюсь что ТНВД с управлением цикловой подачей от тросика газа может называться эфиишным. Имхо, однозначная классификация эфишного ТНВД- наличие сервопривода цикловой подачи вместо тросика и датчик к мозгам на педали газа. Возможно, на ТНВД с тросовым приводом газа могут быть еще какие либо узлы электроуправления, но все же это не совсем мозги
