Решетка радиатора (+)
Добавлено: 17 ноя 2005, 14:18
Димитрик
А никто не задумывался над тем, чтобы добавить к существующей решетке изнутри более мелкую, чтобы камни не пролетали и не портили радиатор и вентилятор?
Добавлено: 17 ноя 2005, 20:48
Garry
Я не пробовал, но возможно не плохая идея
Заодно еще и тополиный пух в июне задержит...
Подойдет наверное только металическая или крупноячеестая капроновая... Но где их купить черного цвета, чтобы не выделялась?
Да и как крепить, саморезами изнутри?
Добавлено: 17 ноя 2005, 23:41
gunsman
Задумывался. Когда у меня была Нива, то при езде по полю при высокой траве весь радиатор забивался, особенно в месте где стоит вентилятор.
Может стоит попробовать капроновою сетку и прикрепить её на двухсторонний скотч: порвалась, забилась взял и прикрепил новую.
Добавлено: 18 ноя 2005, 10:53
SKP
Задумывался и сделал.
Купил алюминиевую мелкую "тюнинговочную" решетку, из которой делают "спортивные" воздухозаборники. Снял гриль (снимается, благо, легко). На всякий случай заранее запасся запасными фистонами для крепежа решетки обратно. Вырезал по размеру, а затем детским приборчиком для выжигания (незаменимая вещь!) методично точечно впаял алюминиевую решетку в пластик гриля (естественно, с внутреней стороны). Смотрится очень даже ничего...как будто так и было. Тоже самое надо бы и в отверстия бампера сделать внизу, так как основная грязь туда летит...
Добавлено: 18 ноя 2005, 18:27
gunsman
А где такую сетку продают?
Добавлено: 18 ноя 2005, 19:01
SKP
В принципе много где продаются, на авторынках, в магазинах. Есть дешевые "китайские". Они грубоваты и могут ржаветь... Есть фирменные.
Например: _ttp://tuninga.ru/tuning/80/
Добавлено: 09 дек 2005, 11:29
Sabur
Имея наглядный (хорошо что не свой) опыт, наблюдения разбитого камнем радиатора, озадачился этим вопросом. Сделал просто. Поехал на строительный рынок, купил металическую сетку с сечением ячейки около 1 см, снял родную пластиковую решётку, вырезал ножницами по металлу две металические сеточки по размеру левой и правой стороны декоративной решётки, аккуратно!!!! (акцент, потому как легко разворотить тонкий пластик) просверлили тонким сверлом ребра декоративной решётки с обратной стороны на глубину около 1,5 см, из балончика покрасил металическую сетку и 15-20 саморезов в чёрный цвет. И привернул к декоративной решётке с обратной стороны (где сверлил дырки). Процедура заняла не больше часа, с разборкой и зборкой, затраты в 250 руб. (саморезы, сетка, краска) Получилось, как будто так и было
Добавлено: 10 янв 2006, 11:25
GREEN
Sabur писал(а):Поехал на строительный рынок, купил металическую сетку...из балончика покрасил металическую сетку
Спорим на щелбан что весной будешь либо перекрашивать либо ставить новую не ржавую?
Народ, не экономьте покупая такие сетки на строительных рынках! В автомагазинах алюминиевые, их не надо будет через сезон перекрашивать. 400 рублей за "тюнинховую" сетку размером 30х100 в любом магазине либо 300 рублей за 100х100 со склада (недалеко от МКАДа по Ленинградке, ройте Яндекс в поисках адреса).
Добавлено: 11 янв 2006, 12:00
Sabur
А вот и фигушки... Сетки разные бывают, я покупал оцинкованую, а на счёт перекраски... Так она слоем грязи так залепляется что её и не видно вовсе
Добавлено: 11 янв 2006, 12:05
GREEN
на зато я свою некрашенную алюминиевую взял прошлой весной и жесткой щеткой запросто от зимнего чёрного налёта отдраил.
ща найду фотку
Добавлено: 12 янв 2006, 10:54
Sabur
GREEN писал(а):на зато я свою некрашенную алюминиевую взял прошлой весной и жесткой щеткой запросто от зимнего чёрного налёта отдраил.
ща найду фотку
Так и я могу свою крашеную отдраить, только краска слезет и она станет блестящая
