Силовой бампер? Есть вопросы! P-IV
Добавлено: 24 апр 2010, 18:00
Teddybearr
1.Кто знает где в Ленинграде силовик на заказ сварить можно?
2.Какая сталь легкая и крепакая (оптимальное сочетание)?
3.У кого есть опыт пользования, поделитесь пожалуйста.
Re: Силовой бампер? Есть вопросы!
Добавлено: 26 апр 2010, 01:29
OS
TeddyBearr999 писал(а):1.Кто знает где в Ленинграде силовик на заказ сварить можно?
1. Не знаю я с Одессы
2. Титан )))) :: -D:
3. На форуме надо поискать, есть лифтовый паджерик и там какойто тюнинговой компании был установлен силовой бампер))))) так у него все и расспросить))))
или вы силовой бампер будете делать сами?
Re: Силовой бампер? Есть вопросы! P-IV
Добавлено: 29 апр 2010, 00:30
Teddybearr
Нет не сам но очень большое желание присутствует обратиться к доке в этом деле, в принцыпе от силовика есть желание закрыть колеса и сохранить бак омывателя.
Добавлено: 01 апр 2013, 18:29
Alpinist
Подниму тему
Есть ли отзывы по данному девайсу
http://pajero-remont.ru/offroad/mitsubi ... eroiv.html
+\- в сравнении с Арб.
Добавлено: 01 апр 2013, 21:22
МШУ
А каким боком подобный бампер +\- мона сравнивать с АРВ? краш тестом?
Мне,как далёкому от всей этой фигни,видется малый зазор бампера от фар( несмотря на отсутствие рамы и подушек на кузове)...Но Лёха ( Топор )грит,что всё нормуля...
Имхо : если есть сомнения в отечественном самоваре- берите АРВ!...В дальнейшем,Вас поддержу,какие австралийцы педерасты)))))
Добавлено: 02 апр 2013, 00:02
Teddybearr
Приятные трубочки, легкий и колесьям не мишает.
Добавлено: 02 апр 2013, 14:40
Alpinist
МШУ спасибо за отзыв, сразу вопрос по краштесту - что вы имели ввиду? Самовар vs ARB, - так? Мне вот интересно какие будут последствия для авто после краша с силовым бампером и со стандартным. Хотя это несколько другая тема.
Отзывы реальных владельцев этого самовара есть? Может Топор что нить отпишет
Добавлено: 02 апр 2013, 15:05
Dimmm
Похоже мы теряем Панду))
Добавлено: 02 апр 2013, 15:13
Dimmm
обьясни за каким ... тебе силовик?)))
лебедку ставить?
или только бачек закрыть?
зачем колеса закрывать?))
Обратись к Джафару в линко. у них есть вариант трубы по низу бампера. и вес маленький и бачек закроет) и резать ничего не надо
Добавлено: 02 апр 2013, 17:09
Teddybearr
Dimmm писал(а):Похоже мы теряем Панду))
Чей то?
Добавлено: 04 апр 2013, 01:19
DJTopor
Alpinist писал(а):МШУ спасибо за отзыв, сразу вопрос по краштесту - что вы имели ввиду? Самовар vs ARB, - так? Мне вот интересно какие будут последствия для авто после краша с силовым бампером и со стандартным. Хотя это несколько другая тема.
А что писать? Краштест мы не устраивали. Что проихойдет с бампером АРБ при ударе тоже сказать сложно... С дизайнерской точки зрения у нас интереснее (хотя у всех свои мультфильмы)
Валить подлесок можно и тем и другим...
ПыСы: для одного малый свес это плюс, а для другого это минус... Все индивидуально или как это в нете модно - все ИМХО
Добавлено: 04 апр 2013, 10:14
Alpinist
to Topor:
Штатный, бампер снимается полностью или пилится как в случае ARB? Доп. свет на ваш бампер можно воткнуть (между дугами), или накроется быстрый доступ к лебедке? Какое расстояние между дугами? Вес вашего и арб можете подсказать? На бензине проблем с охлаждения не возникнет (на трассе), тот же вопрос, но плюс доп.фарики?
Добавлено: 04 апр 2013, 10:23
Dimmm
арб весит плюс минус 60 кг)
Добавлено: 04 апр 2013, 12:14
МШУ
Alpinist писал(а):to Topor:
По фотке бампер не режется а полностью демонтируется.....В случае АРВ бампера остается 2"уголка реснички",которые Алексей и Со заменили железной частью бампера...КМК - спорное решение,как и писал выше....Но если по факту эксплуатации всё в норме,то явно имеет право на жизнь( от себя скажу- повторить контур фар в железе-адовый гемор-проще бампер юзаный за 3 тыры распилить.)
Добавлено: 04 апр 2013, 12:29
Banderlog
МШУ писал(а):Alpinist писал(а):to Topor:
...проще бампер юзаный за 3 тыры распилить...
Ставлю на новый П4 снова ARB. Дабы новый красивый не резать - взял как раз юзаный бампер всего за 2 тыщщи. Видели бы вы глаза народа на разборке когда поняв что целиком бампер в багажник не лезет, я достал топор и тут же на земле его порубил на 2 части и положил половинки...
Добавлено: 04 апр 2013, 16:14
DJTopor
Снимается полностью
Alpinist писал(а):Доп. свет на ваш бампер можно воткнуть (между дугами), или накроется быстрый доступ к лебедке?
В бампер врезаем противотуманки (по желанию ближний свет) Хеловские
Воткнуть допом лучше светодиоды - они меньше размером
Alpinist писал(а):Какое расстояние между дугами?
Около 80 см (чуть-чуть меньше)
Alpinist писал(а):Вес вашего и арб можете подсказать?
Чуть меньше 40 кг
Alpinist писал(а):На бензине проблем с охлаждения не возникнет (на трассе), тот же вопрос, но плюс доп.фарики?
В теории может греться, но можно сделать воздухозаборник (он же говнозаборник) в защите
ПыСы: А с ARB греется?
Добавлено: 06 апр 2013, 15:15
Alpinist
DJTopor писал(а):Около 80 см (чуть-чуть меньше)
Получаться можно воткнуть 3 фонарика:
DJTopor писал(а):ПыСы: А с ARB греется?
Х.з. насчет греется - у меня пока пластик стоит.
Еще несколько вопросов:
1. С этими доп.фонариками - не закипим ли?
2. При установке штатный усилитель бампера - выкидывается? Как Ваш бампер крепиться к раме (болтовым соединением, сварка)?
3. Бампер есть в наличии или варится под конкретный заказ (какой срок исполнения)? Тот же вопрос по порогам.
4. Возможна ли установка под ключ (с туманками в бампере, лебедкой).
5. Считается ли установка данного бампера - "внесением изменений в конструкцию ТС"? Требует/имеет ли сертификат?
Добавлено: 09 апр 2013, 17:49
DJTopor
Alpinist писал(а):Получаться можно воткнуть 3 фонарика:
Нет, можно воткнуть только 2 шт (сверху около 55 см)
Alpinist писал(а):Еще несколько вопросов:
Не знаю, надо пробовать (на крайняк делать в защите прорези для доступа воздуха)
Alpinist писал(а):2. При установке штатный усилитель бампера - выкидывается? Как Ваш бампер крепиться к раме (болтовым соединением, сварка)?
Про усилитель я не помню (вроде выкидывается)
Крепится все исключительно болтами
Alpinist писал(а):3. Бампер есть в наличии или варится под конкретный заказ (какой срок исполнения)? Тот же вопрос по порогам.
Пока что вариться по машине, неделю минимум. Пороги тоже неделя
Alpinist писал(а):4. Возможна ли установка под ключ (с туманками в бампере, лебедкой).
Ни одного недокомплекта еще не было сделано
Alpinist писал(а):5. Считается ли установка данного бампера - "внесением изменений в конструкцию ТС"? Требует/имеет ли сертификат?
Сертификат на бампер могу дать АРБ, на установку есть сертификат НАМИ
Но чета мне кажется что это все не нужно
