как проверить спидометр
Алан
- Двигатель:: MP 2 1995г 4M40
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Привет всем! Я хочу задать вопрос. Я купил П2 дизель 2.8 1995г. выпуска АКП. У меня не работает спидометр и 4-я передача не включается. Я смотрел в форуме но это не мой случай. Кто может сказать как проверить спидометр? Помогите новичку!!!
Алан
Re: как проверить спидометр
Я снял фишку датчика и сделал замеры на 1-ом 12в на 3-м 7.7в. Обрыва в проводах нет. 7.7в идит прямо из спидометра.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
проверяй сам датчик. На форуме писалось, как это сделать.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=52587
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Алан
Это я уже прочитал, даже датчик менял не помогло. Я думаю что сам спидометр виноват. Ищу схему спидометра и не как не могу найти. Может кто поможет.
Алан
Спидометр не работает 4-я передача не включается. Когда набирает скорость до 70 км то при выключении и включении замка зажигания включается 4-я передача. До снижения определенной скорости она работает а потом перестает работать. Что делать???
Алан
На спидометре стоят две микросхемы и один транзистор. Я б хотел узнать маркировки. ПОМОГИТЕ!!!
Angel 13
никто не знает как проверять спидометр
у меня такая же проблема, уже всё прозвонил, и спидометр поменял, а толку нет, осталось сам датчик поменять.
Montero LS 95год, SS, 6G72 24 valve, АКПП V4AW3-7-LI, люк, кожа
Angel 13
по проверке спидометра. Он проверяется просто. Скидываете фишку с датчика скорости, заводите машину и проволочкой соединяете и разъединяете крайний контакт (тот, который искрить не будет ) Ну т.е. надо сымитировать сигналы датчика, тупо быстро-быстро тыкать проволочкой в контакт. В этот момент естественно надо смотреть на стрелку спидометра, если будет дёргаться, то спидометр живой.
- Metrolog
- Двигатель:: 4M40Т
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII 2.8, NIVA-2131, TLC-80 4.2
Так проверять не надо!!!
Желательно подать на фишку прямоугольный сигнал с генератора с амлитудой 5В.
20км - 14Гц
40км - 28Гц
60км - 42Гц
80км - 56Гц
100км - 70Гц
120км - 83Гц
140км - 96Гц
160км - 109Гц
180км - 124Гц
200км - 138Гц
220км - 152Гц
20км - 14Гц
40км - 28Гц
60км - 42Гц
80км - 56Гц
100км - 70Гц
120км - 83Гц
140км - 96Гц
160км - 109Гц
180км - 124Гц
200км - 138Гц
220км - 152Гц
MMC Pajero-II 2.8 LHD A/T 1996
Angel 13
Metrolog, конечно так проверять не надо, надо взять в бардачке генератор импульсов и им проверять. Полностью согласен.
P.S. Если бы я тебя послушал, то до сих пор бы ездил со сломаным спидометром в поисках этого генератора...
