гидрокорректор фар
Добавлено: 25 апр 2010, 15:10
Nicko
Проявлется странная ситуация - периодически загарается на панели приборов значок автоматического гидрокоррекора (при включенном и выключенном освещении) Горит минуты две. В мануале прописано только про постоянное горение. Кто , что знает или сталкивался с этим подскажите ?/ машина апреля 07 года, пробег 82000 км . Во время недавнего посещения дилера менялись задние аммортизаторы. Может быть что то оборвали или задели ?
Re: гидрокорректор фар
Добавлено: 25 апр 2010, 17:21
andretty
ТАМ ПОД
ЗАДНИМ ЛЕВЫМ КОЛЕСОМ ЕСТЬ КРЕНОМЕР И РАЗЬЕМ К НЕМУ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ._ВОЗМОЖНО НУЖНО ЕГО РЕРЕКЛЮЧИТЪ А ПОТОМ СБРОСИТЬ КОМП АВТО ИЗВИНЯЦТЕ ЗА ТЕКСТ ПИШУ ЧЕРЕЗ НОВЫЙ ГАДЖЕТ HTCOO7 SMARTFON ТЕСТИРУЮ..
Добавлено: 26 апр 2010, 01:07
OS
а корректор на всех паджериках есть??? или только у официальных???
Добавлено: 26 апр 2010, 10:50
Nicko
Спасибо , буду проверять . Автокорректор присутствует на авто с ксеноном
Добавлено: 27 апр 2010, 23:13
beat2k
А можно как нибудь воздействовать на автоматический корректор с целью поднятия фар? А то прямо в землю светят.
Добавлено: 28 апр 2010, 01:56
ZGuzhov
Конечно можно! Мне у ОД перенастраивали, нужна просто очень длинная крестовая отвёртка и всё. Нулевой уровень выставляется как у обычных фар, а корректор уже корректирует около этого уровня.
Добавлено: 28 апр 2010, 11:52
beat2k
Ух ты! Спасибо!
Добавлено: 28 апр 2010, 16:08
KOLJ
вообще работа автокорректора как-то непонятна. До этого был клюгер дак там при каждой заводке корретор уходит в одно крайнее положение, затем в другое и только потом занимает нужное положение. Всё это было видно по световому пучку, а в паджерике как-будто и не двигается и контролька не горит. Вроде работает, а по световому пучку не видно.
Добавлено: 28 апр 2010, 19:39
Wolker
ZGuzhov писал(а):Конечно можно! Мне у ОД перенастраивали, нужна просто очень длинная крестовая отвёртка и всё. Нулевой уровень выставляется как у обычных фар, а корректор уже корректирует около этого уровня.
Угу, только главное самому, если туда лезть, не перепутать, какой из двух регулировочных винтов вверх-вниз, а какой вправо-влево. Мнемонический прием - тот, который виден и до которого проще добраться - вправо влево:) Я себе как то нарегулировал "расходящееся косоглазие". Пришлось идти на поклон к дилеру.
Добавлено: 29 апр 2010, 12:15
ZGuzhov
Мне вобще по прибору настраивали, так что там было всё видно и косоглазие, и высота неправильная...
Добавлено: 15 июн 2010, 11:15
Nicko
Обращаю внимание всех !!!!!. Оборвало задний датчик уровня наклона кузова ( для гидрокорректора) . Датчик уровня наклона кузова состоит из следующих частей : сам датчик (крепится к рычагу), две шарнирные штанги ( в штанге запрессован болт (для крепления в датчик и уголок) крепятся между собой через шарнир) и некий уголок (который крепится к другой части рычага) . Шарнирные штанги соединяют между собой уголок и датчик. У меня оборвало уголок - из-за того что закис шанир между штангами ( из-за этого горела лампа гидрокорректора). Датчик в сборе у дилера стоит 29 000 рублей. По частям не продают. В магазинах запчастей продают датчик со со штангами и уголок отдельно. , т.е если дачик исправен , а штанги нет , то тогда плати 10 000 руб за датчик, сам уголок стоит 230 руб. поставка месяц. Заехал в сервис (не дилер), сняли мне штанги , расходили шарнир, смазали , заварили уголок и все за 500 руб. В конце месяца буду делать ТО на 90 и обязательно промажу и передний датчик.
Добавлено: 05 янв 2012, 17:30
talnah
Nicko писал(а): Шарнирные штанги соединяют между собой уголок и датчик. У меня оборвало уголок - из-за того что закис шанир между штангами.
- как раз сегодня такая шарнирная тяга у меня обломилась, если их не продают отдельно, может кто пробовал аналоги ставить? на тяге маркировка есть: "THK S2-4".
Добавлено: 09 фев 2012, 18:22
nili
подскажите у меня тоже загорелась лампочка,тяги целы разъем прочистил -горит.это под задним левым колесом,а где то есть еще датчик уровня наклона кузова?
Добавлено: 10 фев 2012, 01:20
Armuz
nili писал(а):подскажите у меня тоже загорелась лампочка,тяги целы разъем прочистил -горит.это под задним левым колесом,а где то есть еще датчик уровня наклона кузова?
Еще с переди есть, такой же.
Добавлено: 13 фев 2012, 12:14
nili
все датчики и целы целы,лампочка сначала тухнет потом горит.что делать? разъемы вроде почистил
Добавлено: 17 фев 2012, 12:16
ZGuzhov
У меня тоже всё было цело, но умер сам датчик, задний. Поменяли по гарантии.
Это единственная поломка моего паджерика...
Добавлено: 05 апр 2015, 16:28
Веревкин
А у меня другая фигня. Разобрал я шарнир, снял датчик, снял разъем, но увы...
сгнил один контакт, причем он обломился и торчит в фишке, и она небось тоже внутри закисла. Так что помимо датчика нужно менять фишку, а куда уходит жгут проводов фиг знает... печаль.
А фары светят в пол...
Добавлено: 22 май 2017, 22:43
Дмитрий Постн
гидрокорректор фар
Добавлено: 02 янв 2025, 23:16
Google
Господа! Прошу вас выложить место, где на переднем рычаге находится крепление тяги датчика положения кузова. Желательно схематично с размерами. У меня проушина на переднем рычаге сгнила начисто, или оторвало у прежнего хозяина. Буду благодарен
гидрокорректор фар
Добавлено: 08 янв 2025, 13:01
Gudvinodua
