Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!!
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!
Может было, но... Можно ли основные элементы кондея от прульного 4м40 перекинуть на леворульный? Дело в том, что у меня нету кондея, но нужен, а доступные доноры в хорошем состоянии только прульные. Если нет, то что конкретно не совместимо?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Думаю что тут все видно - это по салону.
1 картинка левый руль
2 картинка правый руль
Мне кажется минимум - это корпус пластиковый.
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Я уже привык не верить картинке, но верить партномерам на них, а по ним как раз таки видно, что всё сходится.atas80 писал(а):Думаю что тут все видно - это по салону.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Думаю что не получится. Если перевернуть кожух, то крепления не подойдут однозначно.
И крепления электроники встанет вниз головой.
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Эх, вопрос все равно отпал - на вероятном доноре не нашелся компрессор + за остальное чел слишком (нереально) много просит. Обидно, хотелось внутри страны донора найти, но видимо придется либо в Казахстан ехать, либо из России покупать и почтой получать.atas80 писал(а):Думаю что не получится. Если перевернуть кожух, то крепления не подойдут однозначно.
Имеется П2 4D56 92г. Стоит компрессор R12. Который не работает. Всю систему теперь переделываю на R134. Есть ли компрессоры с 134 газом на 4D56? Подойдёт ли какой нибудь друго компрессор туда? Например от 3.0 или 3.5 ? Можно ли поставить от Hyundai или L200 нового с двигателем 4D56? Или там крепления другие?
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Серега Сахалин
Ну и сам спрошу, на моей машине родной компрессор, тоже под R12 штуцера. Заправлен R134a уже давно, как по ссылке выше.
Собрался подзаправить в этом году, приехал на станцию (одна в городе), мастер тупит - не может разобраться где штуцер высокого давления, где низкого. На компрессоре их два, один в сторону радиатора смотрит с черной крышкой, второй сверху в сторону капота - с коричневой. Где какой?
Так посмотри какие трубки отходят от компрессора где штуцера.
Толстая низкое давление, тонкая естественно высокая.
