проблема со звуком на штатной стериосистеме
Добавлено: 28 апр 2010, 22:38
Сергитор
Все заключается в том ,что фронт лево,право постоянно меняется . Заметил не сразу,но когда перевел из положения центр на лево все понял ,правоя сторона гораздо четче звучит чем левая ,а иногда наоборот. Бывает прослушивается треск. Официалы заявили ,мол контакты у динамиков окислились,но когда переключил из проигрователя дисков в положение радио все запело должным образом.Ответ на этот косяк так и неполучил,что делать подскажите пожалуйста. Система обычная штатная 6 динамиков.
Re: проблема со звуком на штатной стериосистеме
Добавлено: 28 апр 2010, 22:56
Banderlog
Бошка накрывается. Такая же фигня была с начала. Потом накрылся вообще левый канал. На радио все здорово работало. В общем не стал голову ломать и через клуб занедорого прикупил голову у человека который поставил голову с сенсорным дисплеем и навигацией.
Добавлено: 29 апр 2010, 10:08
Toxic
Если что, есть такая голова новая с рамкой, т.к. при покупке в салоне сразу поставил Фантом.
