Pajero дергается
Добавлено: 20 ноя 2005, 04:28
kol
Суть такова Pajero 3 разгоняется (если это можно назвать разгоном) и едет только в режиме ECO т.е. педалью надо работать так чтобы горела эта лампа, чуть давишь больше загорается значек движка лампа ECO тухнет машина начинает дергаться тяга пропадает, отпускаешь до загорания лампы потихоньку едешь.
В общем заметил что этот режим горит когда обороты не больше 2000 . А это на пятой передаче не больше 100 км/час (под горку).
В горку вообще труба дело пытается заехать на пятой, потом переключает на четвертую когда скорость уже 40 км/час потом на третью и на ней ползет еле еле 30 км/час чуть пытаешься газку поддать все гаснет тяга и дерганья.
Заводится нормально и на холостых работает тихо и вроде ровно.
В скором сервисе подчистили свечи 3 цилиндров и сказали что бензин был не качеств и все засрал надо чистить остальные к которым придется долго добираться,
но я забрал машину надо было гнать до дому.
Что то тут не то Прошу помощи.
Добавлено: 20 ноя 2005, 05:29
Monterorider
Какой у тебя двигатель, GDI?
Добавлено: 20 ноя 2005, 11:07
kol
6G74 3.5 л GDI Pajero-3 01 г
Добавлено: 21 ноя 2005, 03:43
Monterorider
Check Engine горит? Если нет, то как не печально, но скорее всего накрылся моторчик привода дроссельной заслонки. У GDI механической связи между педалью газа и дроссельной заслонки нет - все компьютеризировано. Дроссельная заслока приводится шаговым электродвигателем. Если он накрывается, то заслока остаётся приотрытой , чтобы можно было как-то домой доковылять.
Добавлено: 21 ноя 2005, 06:00
kol
Буду в конце недели отдавать на СТО.
Не охото чтобы переворошили все методом тыка например замена свеч или ремонт ТНВД, а окажется мелоч какая-нидь
Про моторчик посмотрю спасибо
Хотя лампа движка при дерганьях загорается. Сегодня утром Паджерик вообще полетел как молодой мустанг как будто никаких проблем и не было, но через 20 мин снова заборахлил
Добавлено: 21 ноя 2005, 07:30
Monterorider
Может просто разьем где барахлит.
Добавлено: 21 ноя 2005, 07:47
Ivashka
У меня было что-то наподобие. После долгой езды пропала тяга... жмеш на газ, а машина не тянет.. и дергается. Чем дольше ехал тем хуже. Постоял с часок и все нормальн. Больше такого не было. Наверное декстрон перегрелся. Лампочка А/Т не горит?
Добавлено: 21 ноя 2005, 09:31
kol
А/Т temp не горит и не горела, только желт двиг
Наверно начну с фильтров топливной системы там по ходу буду смотреть но все равно никакой определенности
Добавлено: 21 ноя 2005, 10:19
дядя Паша
kol писал(а):А/Т temp не горит и не горела, только желт двиг
А не бензонасос это(желт двиг) :?:
Добавлено: 23 ноя 2005, 05:46
kol
лампа с желтым движком это ненормальные параметры работы движка
Про бензонасос тоже думал
Но вот уже несколько дней езжу без проблем
ничего не делал - не успел
Думаю была проблема некачественного бензина
Добавлено: 24 ноя 2005, 11:59
Little
у меня были абсолютно такие же симптомы, только на 6G72 24 клапанник. Предположений было много, т.к. диагностика ничего не показала. Оказалось глючит датчик расхода воздуха, определил отключением датчика, без него машина поехала нормально.
Добавлено: 29 ноя 2005, 10:32
Женя
У меня сегодня нечто похожее произошло. Но тяга не изменилась. Частое подергивание, хорошо выраженное на низких оборотах. На холостых не чувствуется вообще. Есть подозрение на перескок ремня ГРМ. :( Это - первое, что пришло в голову. Почитал тут про бензонасос в другой теме... хм.
Добавлено: 30 ноя 2005, 10:16
Женя
Все оказалось просто до безобразия :) СВЕЧИ :)
Добавлено: 20 дек 2005, 16:20
Суворов
Блин, так же дергаться начал. Когда холодно на улице, то до 3-4 тыс обороты доходят и начинаются дерганья, если тепло (днем), то вообще до 2 и дальше лампочка двигателя и дрыганья. Особенно заметно когда в горочку. Нагрузку ему даешь, совсем не едет. Грешил на плохой бензин, но отъездил 2 бака как советовали на хорошем - ничего не поменялось :о((( Сегодня поменял свечи - та же песня :о(((
Что делать - ума не приложу, поможите кто сталкивался и у кого не так просто это закончилось, поделитесь соображениями
Добавлено: 20 дек 2005, 16:56
Little
Суворов Добавлено: Вт Дек 20, 2005 4:20 pm Заголовок сообщения:
вообщето похоже по описанию на в/в провода, их надо было со свечами менять...
Добавлено: 20 дек 2005, 17:07
Суворов
Да блин вроде свечи, да вот эти штуковины которые сверху одеваются чистые без пробоев. А свечи были на концах черные
