Вопрос по стойкам стабилизатора заднего.
Добавлено: 29 апр 2010, 21:28
korotinag
На днях начал сзади издаваться какой то звук непонятный на кочках или ямках... что то похожее на трение резины и металла... Полагаю что это стойки стабилизатора, тем более резинки на них как то уж странно уже выглядит, под угол... Возможно я конечно ошибаюсь, но тем не менее, кто сталкивался с подобной проблемой, объясните в чем проблема может быть? Сегодня заезжал на яму все подергал-пошатал вроде все плотно стоит, так что не знаю...
И еще попутный вопрос! Где можно найти оригинальные резинки или аналоги на стойку стабилизатора? А то в экзисте только стойка в сборе...
Re: Вопрос по стойкам стабилизатора заднего.
Добавлено: 30 апр 2010, 01:08
melkiiserega
так она только в сборе и идет. меняйте и все. а так более там стучать нечему.
Добавлено: 30 апр 2010, 01:31
mg1
вроде писал где-то тут про эту фигню...
резинки от киа и хундая подходят от стоек передних стабилизаторов (цена была 6 руб/ шт)
на мой год по крайней мере, на 08 - не знаю, может они шарнирные уже
Добавлено: 30 апр 2010, 22:43
maxx7879
Они в сборе не очень дорогие, думаю надо менять в сборе,т.к. Когда я менял у себя, то были стерты даже металлические шайбы. Но самое интересное,что они у меня не гремели(а я так думал). Гремели заднии колодки,вылечил установкой антискрипных пластин и пружинок. Прежнии хозяин их удалил.
Добавлено: 08 май 2010, 13:50
dedzenya
Стойки стаба с Мерсквича 2140 передние в сборе - закрутил и поехал
Добавлено: 11 апр 2011, 19:29
Азимут
Вот вчера переобувалсо на лето, и узрел такую картину:
Пологаю, что одна сторона(та которая совсем набок) того...нуно менять или сразу с обеих сторон? Пробег 42 тыс км, вродь не стучит ничего сзади...хотя и хз...
P.S. А менять тяжко? В смысле снять колесо, открутить гайку вынуть все в сборе и новое поставить?
Добавлено: 11 апр 2011, 21:17
melkiiserega
Они так сжимаются от времени(наверно...., у меня такие же были). Менять не сложно: ВД-40, ждем и крутим, дальше вынимаем и меняем. Я менял по книжке(там выход резьбы болта вроде 14 мм должен.), т.к. до меня "корявые" руки поставили/не поставили в нескольких местах шайбы(от этого сьело резинки). На замененных проехал почти 50 тыщ--полет в норме. Ставил оригинал.
Добавлено: 12 апр 2011, 10:54
tager
Азимут писал(а):]
А зачем менять? не красиво стоит что-ли?
Добавлено: 12 апр 2011, 12:09
Азимут
tager, дык потому и озадачен! вродь как стуков нет, сам стаб до металла не достает, а то чито криво эт не самое страшное;-)
Добавлено: 12 апр 2011, 13:58
tager
Азимут - не мешай машине работать ::-D:
Когда у ОД GM работал приезжали машины с пробегом 150000 и родными стойками стабилизатора.
Добавлено: 14 апр 2011, 18:38
alex_irk
Заказал щас полиуретановые резинки... 40р/шт. - 8шт. = 320р на 2 стойки. Посмотрим...
Добавлено: 15 апр 2011, 14:55
Olvir
тоже на полиуретан буду менять когда те что стоят износятся. его поставил раз и забыл на ОЧЕНЬ дооолго...
Добавлено: 15 апр 2011, 16:56
AlexArt
Вот интересно, а если из фторопласта выточить, как долго будут ходить!
Добавлено: 07 июл 2011, 09:23
ksnovich
alex_irk писал(а):Заказал щас полиуретановые резинки... 40р/шт. - 8шт. = 320р на 2 стойки. Посмотрим...
А что за код у этих полиуретановых резинок ? Их в каком-нибудь экзисте можно заказать ?
Добавлено: 07 июл 2011, 18:32
alex_irk
на amayama.ru есть каталог "точки опоры"-детелей из полиуретана. эти втулки походу для всех джипов одинаковые, что террано, что прадо, что ММС... номер не помню, но по каталогу легко найдешь. цена около 35 р/шт.
Посмотрел... № детали точка опоры - 002010, № детали "Х5" - 45-0070
Вот ссылки ___http://shop.amayama.ru/crt/#act=catalog;id=45063
___http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3308C29
Добавлено: 07 июл 2011, 19:49
А я задний стаб снял ваще, по уму он работает на больших скоростях и крутых поворотах. Больше 90-100 я не езжу :) в повороты с сотни не закладываю ::-D: а ходы подвески увеличились :D думаю и передний тоже снять ::-D:
Добавлено: 29 июл 2011, 07:56
SergeyVT
помню, что где то читал, но найти не могу :(
После установки новых пружин, стойки чуток загнулись в месте где идет крепеж к стабилизатору - это хреново, да?
Добавлено: 15 авг 2011, 12:27
Гаваец
melkiiserega писал(а):Они так сжимаются от времени(наверно...., у меня такие же были). Менять не сложно: ВД-40, ждем и крутим, дальше вынимаем и меняем. Я менял по книжке(там выход резьбы болта вроде 14 мм должен.), т.к. до меня "корявые" руки поставили/не поставили в нескольких местах шайбы(от этого сьело резинки). На замененных проехал почти 50 тыщ--полет в норме. Ставил оригинал.
а можно прям так раскрутить и снять их? не нимая колеса и не домкратить? как там стабилизатор себя поведет?Даст?
Добавлено: 15 авг 2011, 12:52
Winns
можно , прямо на коленках ваще стаб снять, все очень доступно.
Добавлено: 15 авг 2011, 15:14
GriFon
SergeyVT писал(а):помню, что где то читал, но найти не могу :(
Чето не то, стойки гнет только на длинных аморах, из-за которых увеличивается ход колеса вниз, а стойка на это не расчитана... Решение - установка более длинной стойки, или стаб вообще снять...
Я сделал под ругому поставил шарнирную серьгу, но вариант так себе, в дальнейшем думаю перейти на Y-образную серьгу от TLC 100.
