6G75 Замена ВВ проводов, менять ли свечи?
Добавлено: 30 апр 2010, 11:31
Caldin-Maldin
Ситуация следующая - когда купил машину, на D-ке иногда подтраивал движек, посоветовали пометь свечи. Свечи стояли Denso к16r-u, поставил Denso ik16. В ходе замены свечей было выяснено, что надо заменить уплотнительные колечки свечных колодцев, т.к. они пропускали масло и соответсмтвенно свечные наконечники были в масле. Заказал колечки, провода, прокладки клапанныфх крышек.
Свечи поставил, наконечники протер от масла, все собрал, машина перестала подтраивать, но спустя неделю, симтомы повторились, снячала раз в день, потом чуть чаще. Думаю, что раз наконечники в масле искра и уходит в том месте.
Позже на форуме вычитал, что свечи надо было менять одновременно с проводами, что если провод пробивает, то и свече хана и наоборот
Сегодня пришел заказ, вот думаю хана моим свечам или нет? Что-то жалко снова отдавать по 600 рубликов за свечу. Или может поставить не иридиивые, а обычные, они же дешевле стоят?
Ваши мнения?
Re: Замена ВВ проводов, менять ли свечи?
Добавлено: 30 апр 2010, 13:49
Caldin-Maldin
забыл добавить, новые свечи прошли около 2000 км
Добавлено: 02 май 2010, 06:33
DenVer
Caldin-Maldin писал(а):забыл добавить, новые свечи прошли около 2000 км
Плохо курил поиск!
Хотя бы здесь:
Sibo писал(а):Легко , вслучае пробоя наконечника новая свеча умирает практически моментально , пробиваеться изолятор, далее по пробою на изоляторе "новой" свечи тут же пробиваеться новый наконечник . Поэтому менять их отдельно друг от друга можно до бесконечности .
Re: 6G75 Замена ВВ проводов, менять ли свечи?
Добавлено: 04 май 2010, 19:01
ZILLA
Свечи можно поставить и обычные.
Добавлено: 04 май 2010, 19:38
baltvodolaz
Очень интересно. И в каком месте пробивается изолятор новой свечи?
Добавлено: 28 фев 2012, 09:40
MAGNET
Подскажите какие неоригингальные свечи лучше поставить на 6G75? И отличаются ли свечи в разных модификациях этого мотора а так же модификаций моторов объемом 3.5L. Сколько не обращался в лавочки автозапчастей, нигде в каталогах нет 3.8 и MONTERO проблема даже фильтр подобрать((
Добавлено: 28 фев 2012, 11:49
DenVer
Оригинальные свечи MR 984943 или MN 119487
Замена
Bosch 0 242 240 649
Denso SK20R11 или SK20PR-A8 ил VK20Y (иридий)
Toyota 90919-01210 или 90919-01211
NGK 4589
Три провода с наконечниками MN 153270 (комплект)
Катушка с наконечником MD 372045 (одна)
Топливный фильтр
Mitsubishi MR 526974
Direct Parts 41239C
Kitto JN6500
Mv-parts MV-MR526974 или MV-JN6500
JS Asakashi JN6500
Воздушный фильтр
Mitsubishi MZ 690198 или MR 571476 или XR 404847
Sakura A-1068
Alco MD-9690
Jakoparts J1325042
Ashika 20-05-524
Direct Parts 41580C
Japan Cars B25046 JC или B25046PR или FA-524S
Masuma MFA-3140
Масляный фильтр
Mitsubishi MD 352626 или MZ 690150 или MZ 690116
Hyundai/Kia 26300-35500
Sakura C-1016 или C-1605
Honda 15400-PT7-006 или 15400-PT7-005
Mv-parts MV-PH3593A или MV-PH5317
Alco SP-911 или SP-937
Japan Cars B13016 или B17003 или B17003OEM
Вот основное))) Если что, то у нас целая тема для этого есть, приходи если что....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=81695
Добавлено: 28 фев 2012, 16:15
НДА
А на свече можно увидеть пробой?
Добавлено: 28 фев 2012, 16:36
DenVer
Темно- коричневое, в центре черное, пятно
Добавлено: 02 мар 2012, 07:12
Vasilii
то же потряхивает собираюсь глобально менять свечи с проводами всеми прокладками и.тп. вот только катушки блин по 3500, земноводное душит аж капец, что писали про шлифовку наконечников и покрытием спец лаком, что за лак никто не знает?
Добавлено: 02 мар 2012, 09:01
MAGNET
Да уж, катушки дорогие только не пойму, если она рабочая нафиг ее менять? Из этого вопрос - как проверить,каково должно быть ее сопротивление в омах?
Добавлено: 02 мар 2012, 13:59
Vasilii
катушки могут быть рабочими но изоляторы пробитыми, кто то тут писал как их вылечить но не могу найти
Добавлено: 03 мар 2012, 03:18
MAGNET
Не может пробитый провод повредить новую свечу, первый раз об этом слышу=) Хотя бы потому, что она находится дальше по цепи от пробоя.
