Ролик натяжителя ремня ГУРа - насколько опасно?
- Bear
Есть проблема с роликом. Он, сволочь, шумит, пока машина не прогреется и совершает колебательные движения в той плоскости, в которой ему положено быть в состоянии покоя. Поиск юзал, новый ролик уже заказал в exist, однако он еще не пришел. Завтра надо ехать в дальнюю дорогу (400 км в один конец, третьего возвращаться. Вопрос, если в дороге ему придет конец, дотяну ли я? Не умрет ли от этого сам ГУР (насос и проч.)? Народ, выручайте советами и мнениями срочно!
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
Re: Ролик натяжителя ремня ГУРа - насколько опасно?
Мнение такое:
1. Гуру от этого вряд-ли че будет, хотя я не уверен...
2. В Москве есть куча магазинов, где не надо ждать как в экзисте, если надо купить мелочь, то не сильно прогадаешь. Можешь проехать через кунцево.
Pajero I | 2.6 Carb
Ну наверное самое страшное, что может быть, ремень гура порвётся. Не смертельно, руль тяжелый будет, но доехать сможешь.
А вообще, я согласен с тщшыу, зайди на кунцевском рынке в mshops.ru. Ролик там точно будет в наличии. Какой смысл кроить ? На бензин в одну сторону в 1,5 раза больше потратишь.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- Exvine
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Собственно зачем менять весь ролик? Если на 6G74 такой же натяжитель - то я менял только подшипник - номер у него 203, от газели с распредвала по-моему. Купил в магазине за 70 рублей и запрессовал взамен старого, который тоже шумел и болтался
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Подниму старую тему, дабы не плодить постов.
В поиске был. не маленький.
MD 303884
Ролик ремня гидроусилителя натяжной, оригинал - 1600 рублей
Ролик ремня гидроусилителя натяжной, Koyo - 700 рублей.
Q. Оригинал и Коуо одно и тоже или "не две пары в сапоги"?
Кроить 900 рублей или не муму и взять оригинал?
П.С. Менять только подшипник не буду ибо перепрессовать нечем.
MD 303884
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
- витал71
дня три назад взял ролик Koyo,вопросов нет..
щас воюю с роликом гура, разобрал,подшипник стоит NSK №6301DU2,зашел заменитель Koyo за 250р
- витал71
купил подшипник NACHI 6301NSE.епт люфт между наружней и внутренней обоймой.. левак чтоль или все ок?
