Демонтаж ручек коробки передач и раздатки
sagemru
Сообщение sagemru »
Приветствую,
Подскажите как правильно снять ручки с коробки и раздатки на механике,
насколько я поня на основную ручку надета еще одна, боюсь крутить.
Если их не снять, то не получиться снять резиновую защиту и соответственно открутить сами рычаги.
Поиском ничего не нашел.
Pajero Sport GLS 2003. 2.5(4D56T) 116 л.с. MКПП
ma03
Re: Демонтаж ручек коробки передач и раздатки
Сообщение ma03 »
Поищи тему ремонт рычага раздатки, там есть все с фотографиями. Толстая часть приделана к рычагу намертво и не снимается. Ее можно только содрать , но для этого сначала снять рычаг. Обрати внимание на то что винты которые крепят кулису разной длинны.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
Благодарил (а): 101 раз
Откручиваешь набалдашники,снимаем чехол(ы),подънимаем резиновый Г...он на верх, откручиваем рычаги(оба) извлекаем из коробки,переворачиваем вверх тормашками и вибим:стопорное кольцо(а) вынемаем, и зажав в тески крутим из стороны в сторону :%): :*WALL*: они приклеены-толь на эпокситку,толь эшо на какуюта гадость :]:-O: при зборке намаж герметиком и заколати кияночкой(резиновой) ::-D: И будет тебе счастье :;-):
sagemru
Сообщение sagemru »
благодарю
