Подскажите минимальный размер компрессии в цилиндрах 4д56???
Добавлено: 02 май 2010, 12:09
novikov
Собственно вопрос в теме.
Вчера был на СТО менял все ремни сальники и распылители и заодно замерил компрессию, у меня она 16 кг. в каждом цилиндре.
Как вы считаете скока этот дрыгатель поездиет, замена масла при 5тыщ., скорость не люблю и ваще стараюсь машину не мучить
Re: Подскажите минимальный размер компрессии в цилиндрах 4д5
Добавлено: 02 май 2010, 12:51
16ть-это грустно ::-(: видимо не долго,надобно 21 по крайней мере так в мануале :;-): на (атмосфернике 27 :=-O: )
Добавлено: 02 май 2010, 15:22
Wist
А зимой как заводится?
Добавлено: 02 май 2010, 16:12
novikov
зимой заводился без проблемм!!!!!!!!!!
а в мануале 21 это у нового как я понимаю, если не прав то поправте.
Я просто не нашел какой минимальный показатель компрессии должен быть!!!
Добавлено: 02 май 2010, 18:23
разница в три" горшка" дальше ремонт ::-(: ::-D:
Добавлено: 02 май 2010, 18:37
novikov
не понял???????????????????
Добавлено: 02 май 2010, 18:55
Sersh
млин .... у меня 19 в горшках уже 4 -й год.... масло, если больше 120 не езжу, то от замены до замены без долива.... приемистость нормальная.... тож переживал.... )))
Добавлено: 02 май 2010, 19:50
viktorpl
Не думаю, что тебе нужно переживать по поводу полученных результатов замеров компрессии, куда важнее что у тебя она ровная по всем цилиндрам, именно отсутствие разброса говорит о здоровье двигателя.
Получить реальные значения компр. не так и просто, а на тех приборах что поступают в продажу вообще не реально
Добавлено: 02 май 2010, 20:52
Alessandro
Прежде чем делать ремонт, испробуйте средство для раскоксовки колец LAVR. Скажу я ВАм - ДЕЙСТВУЕТ :*VICTORY*:
Добавлено: 02 май 2010, 22:58
novikov
мне компрессию меряли на холодный дрыгатель
Добавлено: 03 май 2010, 08:08
А надо на горячий
Добавлено: 03 май 2010, 09:47
novikov
меня убеждали что только на холодный дрыг мерят компрессию!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 03 май 2010, 10:09
novikov писал(а):меня убеждали что только на холодный дрыг мерят компрессию!!!!!!!!!!!!!!!!
В мануале-"Черным по белому" написано ;прогрейте мотор до рабочей температуры
Добавлено: 03 май 2010, 10:19
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=19679 Находим свой мотор, Открываем ,выбираем первый пункт(грузим) и читаем 13ю страницу ::-D
Добавлено: 03 май 2010, 10:24
дедушка
Абсолютно правильно ответили: не важно, какую компрессию намерили, важно, чтоб не было большого разброса по горшкам.
Измерь компрессию в трех разных сервисах, и она везде будет разной. Если двиг не сапунит сильно, хорошо заводится-
катайся на здоровье и не заморачивайся. Вот заморочки точно начнутся, если начнешь двиг ремонтировать.
Добавлено: 03 май 2010, 10:37
дедушка писал(а):Абсолютно правильно ответили: не важно, какую компрессию намерили, важно, чтоб не было большого разброса по горшкам.
::-D: Особо у таких"спецов" Типа аля Камазисты: а на к...я болты менять ::-|: итак сойдет хренли им будет,и так сойдет :m/: а после ник на полную капиталку ::-D:
Добавлено: 06 май 2010, 23:01
Neo23
разница очень зависит от компрессометра, если он с шлангом, то будет показывать меньше, т.к очень влияют паразитные объемы.
в январе решил замерять компрессию, купил компрессометр, прогрел, начал замерять по цилиндрам, чуть не ах.ел, во всех горшках 15-18 очков, посетила мысль о замене двигла, вспомнил о паразитных объемах, выкинул шланг который шел с компрессометром, делаю замер, показывает 1-23, 2-25, 3-27, 4-28 очков, заливаю в каждый горшок 10 кубов масла - компресиия поднимается до 30, вывод залегли кольца, раскоксавал кольца, теперь компресиия в номинале по всем горшкам 28 очков (авто Делика).
соглашусь только в одном, по разбросу по цилиндрам, а если во всех горшках по 20 - то это пипец двигателю
Добавлено: 20 май 2010, 23:11
novikov
Подскажите я компрессию мерял на холодный дрыг у меня было 16 во всех горшках.
А если я замерю на горячий дрыг то я думаю должно быть примерно к 20 атм???. ну это какбы по физике.
Поправте меня если я не прав!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 21 май 2010, 15:20
novikov
ну кто нибудь может подсказать???
Дизелисты отзовитесь!!!!!
Добавлено: 21 май 2010, 15:39
kolchugin
novikov писал(а):ну кто нибудь может подсказать???
То что она возрастет на прогретом двигателе, это точно, но не факт что до 20-ти.
У меня например на холодную компрессия была 26,26,26,24, а на горячую 28,28,28,26.
