Движок 6G72 глохнет.
Добавлено: 03 май 2010, 22:07
OlDer
Добрый день. В связи с тем, что куда-то утекает напруга, приходится на ночь скидываать клемму с аккумулятора. Так вот, стал замечать, что после того, как с утра клемму накидываю, завожу и авто прогревается, в поездках при сбросе газа или при торможении у двигателя практически на ноль падают обороты. Причём, если на бензине, то падает до 200-300об, а если на газе, то глохнет совсем. Эта проблема пропадает как-то сама собой через какое-то время. Закономерности так и не выявил. От температуры двигателя не зависит. И всё нормально до следующего обесточивания автомобиля. Ваши предположения ?
Re: Движок 6G72 глохнет.
Добавлено: 04 май 2010, 15:42
ZILLA
Давление в топливной внорме?
Добавлено: 04 май 2010, 16:26
tatmianin
OlDer писал(а):Добрый день. В связи с тем, что куда-то утекает напруга, приходится на ночь скидываать клемму с аккумулятора. Так вот, стал замечать, что после того, как с утра клемму накидываю, завожу и авто прогревается, в поездках при сбросе газа или при торможении у двигателя практически на ноль падают обороты. Причём, если на бензине, то падает до 200-300об, а если на газе, то глохнет совсем. Эта проблема пропадает как-то сама собой через какое-то время. Закономерности так и не выявил. От температуры двигателя не зависит. И всё нормально до следующего обесточивания автомобиля. Ваши предположения ?
Много раз писали о том, что после того как сбрасываешь клемы и после завода нужно какое то время для обучения двигателя, проходит само собой после нескольких поездок. Сам об этом писал ранее.
Добавлено: 05 май 2010, 08:42
Роман
неправда ваша, после обнуления компа выставляются заводские настройки, и если на заводских настройках происходит чехорда в работе ДВС, то полюбому что-то где-то завирает а вариантов масса. а работа на газе вообще мало связана с компьютером, тк на 6G72 12кл ЭБУ влияет только на работу бензиновых форсунок.
Добавлено: 05 май 2010, 11:38
Jenek
Куда то половина сообщений делась?
В общем история та же, только еще стал глохнуть иногда и еле заводится. Вчера так и не завелся на светофоре, один ее двигал чтоб не мешалась. Начал с бензонасоса, открыл лючок, потрогал провод, а он и отвалился (во как бывает). Кое как прилепил (там пайка нужна) и все заработало. Клеммы снимал потом падения оборотов не было, пока во всяком случае
Добавлено: 05 май 2010, 15:08
ZILLA
Jenek, проверяйте проводку.
Добавлено: 05 май 2010, 21:46
Sibo
Роман писал(а):неправда ваша, после обнуления компа выставляются заводские настройки, и если на заводских настройках происходит чехорда в работе ДВС, то полюбому что-то где-то завирает а вариантов масса. а работа на газе вообще мало связана с компьютером, тк на 6G72 12кл ЭБУ влияет только на работу бензиновых форсунок.
Не стоит говорить того чего не знаете. Обучение ХХ и целого ряда других параметров действительно есть .
Добавлено: 06 май 2010, 07:03
Максим НСК
+1 и то же проходит само
