4m40-efi странное поведение индикаторов при самодиагностике
Добавлено: 04 май 2010, 15:38
Alex_Sharipov
Около года назад делал самодиагностику, индикация была как в мануале (ошибок не было), зимой стал много жрать, решил проверить.... но столкнулся с проблемой: при включении зажигания поочередно мигают индикаторы ABS и CHECK+SRS с периодичностью примерно 0,5-1 сек. (поиск по данной проблеме ничего внятного не дал)
Двигатель работает и заводится хорошо, хоть и потребляет почти 20 на 100 км
Кто-будь сталкивался с подобным? если да, то как это лечится?
Re: 4m40-efi странное поведение индикаторов при самодиагност
Добавлено: 04 май 2010, 15:47
сергей паджеро
Alex_Sharipov писал(а):Около года назад делал самодиагностику, индикация была как в мануале (ошибок не было), зимой стал много жрать, решил проверить.... но столкнулся с проблемой: при включении зажигания поочередно мигают индикаторы ABS и CHECK+SRS с периодичностью примерно 0,5-1 сек. (поиск по данной проблеме ничего внятного не дал)
Если ошибок нет то-чек будет моргать постоянно с такой переодичностью,а абс он тоже всегда моргает когда подключаешся к клеммам
Добавлено: 04 май 2010, 16:04
Alex_Sharipov
сергей паджеро
да все вроде как логично, но раньше то такого не было.....
