СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Кнопка аварийки
Провалилась кнопка аварийной сигнализации и мигаем уже два часа. Как можно её выключить? Боюсь, что если оставить до утра, когда откроется сервис, аккумулятор сдохнет.
Pajero Sport 3,2 4M41 АКПП
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Временно решили проблему, вынув предохранитель. Предохранитель аварийной сигнализации находится в блоке под капотом, четвертый по счету, если считать сверху вниз
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
При выдёргивании предохранителя поворотники работать не будут. Если сразу к ОД не поедете, то если посветить фонариком в дырочку то с помощью пары крючков из проволоки можно выключатель подтянуть в удобное место и длинной палчкой нажать на кнопку и выключить аварийку. У меня такая операция получилась. А потом, как время появилось сеьздил к ОД Рольф Центр 2-й Магистральный тупик мне поставили кнопку на место бесплатно по гарантии.
Вот уроды, с меня 860 р содрали, заявив, что случай не гарантийный. Ты, видимо, в первых рядах был. Мне сказали, что уже машин 7-8 с провалившейся кнопкой было. А работ там всего то - снять подрулевую панель и защёлкнуть кнопку обратно.VAZ писал(а): сеьздил к ОД Рольф Центр 2-й Магистральный тупик мне поставили кнопку на место бесплатно по гарантии.
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Блин, люди, а вы что сами эту панель открутить не в состоянии и воткнуть кнопку на место?
Конечно гарантия это круто, но когда у самого руки есть, то кнопку воткнуть/лампочку поменять вполне реально
Да запросто, когда на улице май, +25, выходные, ты на даче, и главное знаешь какую панель сниматьG.A.P писал(а):Блин, люди, а вы что сами эту панель открутить не в состоянии и воткнуть кнопку на место?![]()
Сегодня доехали до ОД (Рольф на Ярославке) и за 10 минут нам все поставили на место. Мастер сказал, что к ним с такой проблемой ещё никто не обращался, но ни о каких деньгах речи не было - всё сделал бесплатно. Когда поставил кнопку на место, не удержался и попробовал потыкать в неё чуть посильнее - убедился сам, что проваливается она "на раз". Чтобы добраться до провалившейся кнопки снимается левая половина панели - нужно снизу открутить два самореза, а сверху там что-то типа пластмассовых направляющих. Под панелью уйма проводочков, которые потом всё норовят вылезти наружу. Панель снимается не полностью и, чтобы добраться до провалившейся кнопки, пришлось немножко повозиться. Когда панель ставится на место, надо обязательно проверить как работают все остальные клавиши и кнопки (регулировка зеркал, блокировка и т.д.).
"Светить в дырочку" мы пробовали, и достать кнопку "палочкой" (рукояткой отвертки) пытались, но неудачно
. Хотя эта кнопка не сама по себе болтается, а как бы является "крышечкой" единого блока.
Поворотники, действительно, без предохранителя аварийки, не работают. Поэтому мы поставили предохранитель на место и ехали до сервиса мигая, как новогодняя ёлка.
Теперь все кнопочки трогаю очень бережно, не нажимаю, а поглаживаю
- VAZ
Я же говорю подтягивается с помощью 2-х крючков из проволоки, зацепляещь за провод и тянешь к панели, а "палочкой" потом на кнопку нажимаешь. Я перед этим от Харькова до таможни и потом ещё 3 часа в очереди на таможню аварийкой мигал и всё это среди ночи, окружающий народ меня достал, что я им спать не даю. Потом предохранители вынул, когда световой день начался, и ещё часок фуры на трассе пугал обгонами без поворотников, прямо печёнкой чувствовал, какими словами они меня крыли. После этих мытарств поневоле пришлось освоить технологию выключения кнопки без вскрытия панели, т.к. осваивать вскрытие приборной панели на трассе за 600 вёрст от дома не очень хотелось.Stella писал(а): "Светить в дырочку" мы пробовали, и достать кнопку "палочкой" (рукояткой отвертки) пытались, но неудачно. Хотя эта кнопка не сама по себе болтается, а как бы является "крышечкой" единого блока.
У нас то всё проще было - я метров 15 не доехала до своей стоянки, когда у меня под задним бампером оказался "енот". Енотоводка почему-то очень настаивала на вызове ГАИ, хотя было лишь легкое касание (уперлась номерным знаком мне в запаску). Как только гайцы приехали и сделали замеры, я поставила машину на стоянку и там она часа два мигала, пока мы не вынули предохранитель. Хорошо, что у сторожей устойчивая нервная система и нормальные отношения с нами
- G.A.P
А если эту кнопку попробовать на клей(без фанатизма!) посадить?
Там дело не в кнопке, она то сидит плотно поверх цилиндрического блока и при более сильном надавливании проваливается весь этот блок. Я думаю, если бы этот цилиндрик был чуть-чуть потолще, он бы не вываливался. Но как это технически сделать даже не знаю - либо надо всю панель разбирать и вытаскивать этот блок, чтоб хотя бы изолентой обмотать, либо какое-то уплотнительное кольцо резиновое ставить...
- G.A.P
Ну так блок этот и посадить целиком на пару точек клея
- VAZ
Лучше всего нажимать на неё без фанатизма. Там, как я понял, хотя особо не рассматривал, мельком глянул, когда слесарь ставил, обычный кнопочный выключатель, к которому ссзади подключен провод на стандартной колодке и вся эта конструкция сидит в круглом отверстии в панели на 2-х пластиковых зашёлчках. Защёлчки слабоваты конечно, но если со всей дури на кнопку не жать, то проваливаться не должна. Я к тому моменту, как её туда продавил, уже 800км отмантулил, руки чувствительность потеряли, вот и притопил её черезмерно сильно. Но если ещё раз провалится, к дилеру не поеду,там действительно плёвое дело, пару саморезов вывернуть, что бы панельку снять и доступ получить, заодно и придумать можно, как её укрепить. Хотя по большому Гамбургскому счёту на машине за 40тыс.у.е такой хилой конструкции быть недолжно, я 5 машин более бюджетных изьездил, почти на всех пробег за 300тыс зашкаливал и ниразу подобной оказии не случалось, даже на совковых жигулях.G.A.P писал(а):А если эту кнопку попробовать на клей(без фанатизма!) посадить?
- matroskin
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2, Invite MT
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Кнопка аварийки
С динамометром на неё жать, чтоли. На ровном месте утопла.
Под рулем панель снимается минут за пять, с небольшим примененем ненормативной лексики.
Когда снимал, уже просто из любопытства, снял крепление приводов лючка толпливного бака и капота. Тогда панель можно снять полностью.
Блоки кнопок управления зеркалами и прочей тебухой находятся на ней же, с них откидываются разъемы, нежно))
Засад особых нет, только с установкой приводов капота и лючка надо немного повозиться.
Защелки, как ни странно, несмотря на свою внешнюю хлипкость, и демонтируются и устанавливаются сравнительно легко.
NMPS 3.2, Invite MT - в обработке.
http://www.nt-ufa.ru
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Намедни тож, блин провалилась на МКДе. Сынишка плохо себя почувствовал в пробке, ведь, читал про эту глюку: нажимать НЕЖНО, как с девочкой, в первый раз, а тут занервничал, тем более в левом ряду был, вдруг рыгать начнет, даванул быстро и опа! Вобщем саморезы открутил, отжал панельку, целиком не смог снять, вырубил ее. Завтра ТО-2 пусть Рольф устраняет косяки производителя.
Попутного ветра -всем нам!
- G.A.P
Рольф просто вставит её на место
Как у меня провалится - сделаю отчёт с фотками, как её надо приклеить
- Gennka
Продолжение. Делал ТО в Рольф-Восток. На вопрос, что с кнопкой? Круглые глаза и ответ, случай не гарантийный! 1 200 руб. Послал в задницу и сказал, не сделают, причем- посадив на клей, в суд подам. Сделали. Денег не взяли. Чтоб ее поставить, всю нижнюю часть торпеды под ногами снять надо! И не так просто, с первого раза. Ужас. :]:->:
- VAZ
Уроды они эти ОД, причём все, как один, пока бульдозером на них не наедешь, ведут себя с клиентом, как удав с кроликом.Gennka писал(а):Продолжение. Делал ТО в Рольф-Восток. На вопрос, что с кнопкой? Круглые глаза и ответ, случай не гарантийный! 1 200 руб. Послал в задницу и сказал, не сделают, причем- посадив на клей, в суд подам. Сделали. Денег не взяли. Чтоб ее поставить, всю нижнюю часть торпеды под ногами снять надо! И не так просто, с первого раза. Ужас. :]:->:
- arcanoid
а что Вы собственно хотите? природа пустоты не терпит, пространство оставленное Вами, заполнит кто-то другойVAZ писал(а):Уроды они эти ОД, причём все, как один, пока бульдозером на них не наедешь, ведут себя с клиентом, как удав с кроликом.
можно бульдозером не наезжать, нужно соблюдать собственные интересы и знать свои права. не стоит также забывать, что даже за Ваши деньги в этой жизни никто Вам ничего не должен
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- G.A.P
Странно... Если Вам, за Ваши деньги никто ничего не должен, то для чего тогда проходить ТО у ОД и пытаться сохранить гарантию?
Гарантия = долг/обязательство производителя перед клиентом/покупателем, на определённое время, устранять дефекты вылезающие во время эксплуатации
Так что всё таки должен, ещё как должен, за Ваши деньги...
