4M40 Подшипник вакумного насоса.
Добавлено: 05 май 2010, 10:20
atas80
Пришли таки мне все колечки резиновые (все 4 штуки) на вакумный насос. Хочу их поменять, так как в вакумную систему пападает масло. Еще при прошлой переборке вакумного насоса был обнаружен шум подшипника, но тогда я не стал этим замарачиваться. Сейчас хочу еще и подшипник поменять.
1. Менял ли кто ? Муторно ли ? Какие тонкости и сюрпризы ?
2. Реально ли найти подшипник отдельно ? И если кто помнит-знает размеры ??
Re: Подшипник вакумного насоса.
Добавлено: 07 май 2010, 11:18
atas80
Не ужели НИКТО не менял ?
Re: 4M40 Подшипник вакумного насоса.
Добавлено: 15 май 2010, 22:16
stingray
по моему не разборный ... насосы европейские от японских отличаются
Добавлено: 24 май 2010, 22:21
Andrei100
А сапунить иза этих колец резиновых может?
Добавлено: 25 май 2010, 09:23
atas80
Судя по результатам работы кольца эти тут никакой роли не играют. Сапунит так же.
Грешу теперь только на болт-штутцер. Он походу с маслоотделителем идет.
ME 201900 - Клапан насоса вакуумного тормозной системы
Добавлено: 18 май 2016, 13:40
MoVinG
Привет!
Ну так чем закончились дела с заменой подшипника на ВН?
Добавлено: 18 май 2016, 15:05
atas80
Привет. Ни как. Так и не заменил я его.
Добавлено: 18 май 2016, 15:06
MoVinG
А он там есть? Насос разбирал?
Добавлено: 18 май 2016, 15:08
atas80
Подшипник точно есть. Ведь вал на чем-то вращается относительно корпуса.
Добавлено: 18 май 2016, 15:10
MoVinG
Там может втулки бронзовые стоят? Хочу у себя снять и проревизировать.
Добавлено: 18 май 2016, 15:17
MoVinG
А по маслу в трубках вакуумных определился? Как оно туда попадает? Или так и должно быть?
Добавлено: 18 май 2016, 16:11
Гурон
...если вакуум насос также расположен на гене так же, как на гениальном 4D56-м
, то он сидит на валу гены, и подшипников я там не заметил, когда перетряхивал гену...
Добавлено: 18 май 2016, 17:09
atas80
А черт его знает. Забил на этот вопрос. В боченке было прилично масла - когда снимал сливал.
Добавлено: 18 май 2016, 17:35
Жипер
Гурон писал(а):...если вакуум насос также расположен на гене так же, как на гениальном 4D56-м
Ваще не так.
Тут уже грамотно - от ГРМ шестерня на насос идет напрямую.
И насос сам по себе, а не часть генератора.
Добавлено: 18 май 2016, 18:10
atas80
В чем проблема - прикупи 5 колечек и 2 шайбы и сними насос - там работы на час снять-продефектовать-поставить.
