Продам комплект автонавигации на базе таблетноута. В комплект входят: сам ноут, блютузный ЖПСник GlobalSat BT-338 (с зарядками), кронштейн для крепления в авто, зарядки от сети и автомобльная.
Ноут с документами, не потерт - пльзовались мало, кино показывает , емеет два чехла - один с клавой, превращает планшетник в полноценный ноутбук, см. ссылку ниже, установлена лиценз. винда для сенсорн. экранов и несколько навигационного ПО (ситигид, гармин, ози), очень много карт (для озика около 20 гб, есть редкие карты), все настроено и работает без сбоев.
Описание ноута и фото (мой такой же) можно посмотреть тут: http://www.onliner.by/test/notebooks/samsung_q1_cebit/
Только мой без телевизора и соответственно антены там нет.
Технические характеристики Q1
Процессор: Intel Celeron M ULV 900 MHz
Чипсет и графика: 915 GMS, Intel GMA900
Память: 1 сокет SODIMM, DDR II 400 MHz, 512 Mb
LCD: 7 дюймов, 800x480 пикселей
HDD: 40 Гб
Связь: 10/100 Ethernet, Mini Card WLAN (802.11 b/g), Bluetooth
Батарея: 3.5 часа, 1.7 часов при проигрывании DVD
Размеры: 227.5x139.5x24.5-26.5 мм
Вес: 779 г
За все хочу 13 000 руб. Возможен вариант разбивки комплекта, разумный обоснованный торг.
Рассматриваю варианты обмена на большой ноут.
т. 8 905 2О4 5О О8 Георгий
Продам таблет ПС UMPS Samsung Q1 + GlobalSat BT-338
FZX
