"Мозги" работают не до конца.
RiderSV
Сообщение RiderSV »
Снимали двигатель для переборки. Собрали, поставили. Вроде все нормально, НО!
"Мозги" не увеличивают обороты при увеличении нагрузки. Постараюсь объяснить. Ну, например. Включаем кондиционер - обороты возрастают, компенсируя возросшую нагрузку. Крутим руль на месте - обороты возрастают, компенсируя нагрузку. Тоже самое происходило при например, езде без нажатия педали газа. "Мозги" при увеличении нагрузки (кочка, горка) добавляли оборотов. Сейчас этого нет. На ГУР и кондиционер реагирует, а на просто нагрузку при езде на ХХ - нет. Если тупо ехать в горку, не старается поддержать обороты. Не "видит" увеличения нагрузки. Может заглохнуть.
Может было у кого? Откуда в этом случае инфа в "мозг" потупает? Где копать?
ММС PAJERO 95г 6G74 3500сс МКПП длинный. Европеец
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Re: "Мозги" работают не до конца.
Сообщение Wagner90 »
Датчик ХХ на дросселе
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Сообщение Exvine »
У меня он при движении без газа тоже не увеличивает обороты - если уперся в паребрик - просто остановится и всё. Хотя конечно не заглохнет. Если б он увеличивал постоянно обороты - как тогда на светофоре останавливаться? Он газовать чтоли постоянно будет?
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
RiderSV
Сообщение RiderSV »
Wagner90 писал(а):Датчик ХХ на дросселе
А по подробнее чуть чуть? :-)
RiderSV
Сообщение RiderSV »
Коробка - не автомат. См. подпись. :-) Суть проста. При движении по ровной дороге с брошеной педалью газа на первой передаче, автоматически должны поддерживаться обороты чуть выше оборотов ХХ. Этого не происходит.
Exvine
Сообщение Exvine »
пардон, в подпись невнимательно глянул )))))
RiderSV
Сообщение RiderSV »
Так, понятно. Ни кто не копался. Придется самому. :-(
