Запах бензина при работающем двигателе .
Denspb
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 3.0 АКПП
Сообщение Denspb »
Коллеги , принимайте в ряды нового и если что не так , по голове прошу больно не бить . Поиском пользовался но ничего потеме не нашел. Ситуация следующая , у меня montero sport 3000 АКПП 2001 г. При движении пахнет бензином из под левого заднего крыла где находится топливоприемная горловина . Отгибал пластиковую защиту там куча трубок , наверно пароотделитель или как правильно называется не знаю ,но там сухо и следов подтекания нет . Запах есть только при работающем двигателе . Может кто сталкивался с такой бедой ?
Последний раз редактировалось Denspb 07 май 2010, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Запах бензином при работающем двигателе .
Сообщение Dimmm »
смотри пробку слива топлива и пайку перегородок бензобака - это болезнь
надо снимать защиту бензобака
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Denspb
Re: Запах бензина при работающем двигателе .
Сообщение Denspb »
Бак и пробка сухие , следов поддекания нет , да и пахло бы постоянно , а пахнет иммено когда двигатель работает
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а обратка тоже сухая?
НМПС :)
ослик... Был :)
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Ну у меня схожая проблема решилась снятием всей трубы горловины и завариванием дырок.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Denspb
Сообщение Denspb »
Похоже подтекает из металического цилиндра , который закреплен на заливной горловине под крылом , на выходных попробую снять и посмотреть что к чему .
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Возможно горловина сгнила, у меня на машине 98 года в труху была- болзнь
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
VSVS
Сообщение VSVS »
проверь всю топливную магистраль, а про горловину помотри как она у меня выглядела после снятия только что выложил свою историю про плохой бензобак http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=15859
Montero Sport XLS 2001 3,0
