замена масла акпп
Добавлено: 10 май 2010, 21:31
kastet1995
помогите советом ,душой понимаю,что надо в акпп менять масло,но опасаюсь т.к. у некоторых знакомых после замены летели коробки по проезду 1000 км.у меня п2 ресталинг 2400 1998гв автомат бензин коротыш.и если не трудно подробности замены масла и на какое
Re: замена масла акпп
Добавлено: 10 май 2010, 23:55
ZILLA
Маркировку коробки из подкапотной таблички в судию. :) А там и разберёмся что и как.
Добавлено: 11 май 2010, 08:34
kastet1995
сегодня гляну
Добавлено: 11 май 2010, 21:19
kastet1995
посмотрел,таблички нет.купил Mitsubishi 4024610 DiaQueen ATF SP-III сказали мое,по поводу фильтра сказали он металическая сетка можно просто помыть,будем пробовать.надеюсь 4 литра хватит
Добавлено: 11 май 2010, 22:06
ZILLA
kastet1995, у вас коробка значит v4aw2. Несите взад купленый ДиаКвин АТФ СП3 в магазин, и берите масло не выше Дексрон/АТФ-2, ибо выше лить низя.4 литра вам не хватит, в коробке 7.6 литра атф.
Добавлено: 12 май 2010, 06:07
Seryi
На 98 годе V4AW3 и лучше Д-3. Ещё у MOBIL есть Д-3 Н, типа для повышенных нагрузок.
Добавлено: 12 май 2010, 10:10
ZILLA
Seryi, коробка не известна. И думаю врятли на этом авто стоит в4ав3.
kastet1995, залезте под авто и прочитайте маркировку на табличке, что на акпп с водительской стороны.
Добавлено: 12 май 2010, 13:31
Миша Краснодар
Обычно на сливной пробке коробки есть надпись: DII. Мой ум понимает это как Декстрон-2. Даже в умной книжке написано, что Декстрон-2 надо.
З.Ы. Недавно заехал масло прикупить литр в магазин-питстоп Ликви Моли. Купил, а продавец меня спрашивает, типа давай масло поменяем. Я грю - давай посмотрим что есть. Он в каталог. Так вот. Масло в коробку мне по их каталога - Декстрон-3, в двиг - 5w30 класса SL. Книжка рекомендует 15w40. Даже на воздухане табличка (заводская!) висит со всеми эксплуатационными жидкостями...
ВОт так и верь им...
Добавлено: 12 май 2010, 14:53
ZILLA
Seryi, в мурзилке даже в v4aw3 - масло типа Дексрон 2 и не выше. Были уже разговоры про что лить.
Добавлено: 12 май 2010, 20:39
Владимир Михайлович
Задача масла обычно понизить коэффициент трения и отвод тепла. Представим себе идеальное масло, уменьшающее коэффициент трения до нуля. Вроде, лучше уже некуда. Двигатель наверное будет с таким маслом работать хорошо. Ручная коробка хоть и с треском при переключении. но работать будет. Автомат вообще не поедет. Полагаю, что при разработке конкретной АКПП рассчитывали ее и на применение конкретной гидравлической жидкости. Поэтому, другая, может и лучшая по каким то параметрам жидкость, для данной коробки не подходит. Мое мнение.
Добавлено: 12 май 2010, 20:46
ZILLA
владимир михайлович, правильно думайте. :) Бывали случаи умирания коробок от неправильного масла.
Добавлено: 13 май 2010, 05:24
Seryi
Паджеровская AW 3 это 30-43LE AISIN WORN. (дочка Тойота), изначально рассчитана конечно на Д2. Претерпела много модернизаций, в частности материалы фрикционов. От Д3 ей ТОЧНО плохо не станет. Также прекрасно работает на Тойотовском Т-IV, на WS ещё не пробовал, т.к. последнее рассчитано на морозы ниже -40(на 5 ступчатых тойотах), для наших мест не очень критично.
Добавлено: 13 май 2010, 08:31
kastet1995
не знаю кого слушать,мастера говорят д3 лей ,которое взял :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 13 май 2010, 08:55
ZILLA
Seryi, ну так мы вкурсе. :) Но не стоит забывать что Д3 более агрессивен в плане моющих свойств. Может легко отмыть что нить и недр ГТ и замусорить гидроблок.
kastet1995, решать вам, но по собственному опыту скажу - переборка акпп - дело привесёленькое.
Добавлено: 13 май 2010, 14:37
kastet1995
ZILLA писал(а):Seryi, ну так мы вкурсе. :) Но не стоит забывать что Д3 более агрессивен в плане моющих свойств. Может легко отмыть что нить и недр ГТ и замусорить гидроблок.
всем большое :*HI*: спасибо,посмотрел на сливной пробке написано D2 так что поеду менять
Добавлено: 13 май 2010, 22:11
kastet1995
купил Eneos ATF DEXRON II, 4л. кто что скажет,хотя другого не нашел
Добавлено: 14 май 2010, 05:48
Seryi
"Мало номер ОДИН в Японии" производится в Корее, но никаких претензий к нему пока не было, нормальное. 4 л. мало, надо бы 8, менять будете методом "слил-залил" ? Вот и надо 8 чтоб два раза проделать процедуру.
Добавлено: 14 май 2010, 09:09
kastet1995
Seryi писал(а):"Мало номер ОДИН в Японии" производится в Корее, но никаких претензий к нему пока не было, нормальное. 4 л. мало, надо бы 8, менять будете методом "слил-залил" ? Вот и надо 8 чтоб два раза проделать процедуру.
менять буду со снятием поддона,заодно фильтр помою.а что не хватит подкуплю
Добавлено: 15 май 2010, 05:47
Seryi
Зачем поддон то снимать, фильтр там сетка, если забивается , то продуктами ПОЛОМКИ АКПП. Но если сильно хочется- то для подстраховки надо иметь прокладку поддона и ДВЕ прокладки под фильтр-сеточку, т.к. фильтр к гидроблоку крепится через переходник-проставку, соотвественно одна прокладка под фильтр, вторая под переходник.Рвутся они на раз.И зачем Вам эти проблеммы.
Добавлено: 15 май 2010, 08:42
kastet1995
Seryi писал(а):Зачем поддон то снимать, фильтр там сетка, если забивается , то продуктами ПОЛОМКИ АКПП. Но если сильно хочется- то для подстраховки надо иметь прокладку поддона и ДВЕ прокладки под фильтр-сеточку, т.к. фильтр к гидроблоку крепится через переходник-проставку, соотвественно одна прокладка под фильтр, вторая под переходник.Рвутся они на раз.И зачем Вам эти проблеммы.
прокладки тоже уже взял,да ифильтр хочется помыть чтоб раз и на долго
