замена пыльника привода
nikolas168
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицу паджеро2(был) щас Лексус RX300 2001гв
Мужики подскажите при замене внутреннего пыльника привода масло из моста вытекет или нет
и шаровую нужно откручивать или привод так сниметься???????
1993г 6G72 5 дверей МКПП левый руль
wolobuew
Re: замена пыльника привода
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
nikolas168
ок спасибо мне справа и надо поменять
Стас_Михалыч
Только будь готов к тому, что оригинальную внешнюю гранату хэй собьёшь...
Проще пыльник поменять, разобрав и сняв внутреннюю.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
- Dimos
- Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Так а зачем ему внешнюю сбивать, он ведь внутренний менять хочет.Стас_Михалыч писал(а):Только будь готов к тому, что оригинальную внешнюю гранату хэй собьёшь...
Справа ступицу можно не откидывать, у меня получилось полуось вытащить, просто нужно руля покрутить, поймав благоприятный момент... За масло можешь ваще не думать, там если капнет, то йухня...
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
nikolas168
Dimos и че даже шаровые не откручивал????????????
- Dimos
Неа, только привод - 4 болта на фланце и гайку на ступице...nikolas168 писал(а):Dimos и че даже шаровые не откручивал????????????
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
nikolas168
Dimos спасибо за совет
пойду в субботу пробовать
пока движки нету решил подвеску подшманать
- Dimos
nikolas168 писал(а):Dimos спасибо за совет
Да незачто, Успехов!!!
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- asd
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero III GDI 2001г., Patriot 2018г.
Снимаешь колесо, снимаешь внутренний пыльник убираешь внутри пружинное кольцо а снаружи на колесе убираешь крышку и снимаешь стопорное кольцо, выворачиваешь руль наружу и изнутри всё достаёшь в сборе
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Я привод правый снимал. Шаровые не трогал. Только пришлось открутить амортизатор от рычага с проушиной. Открутив 4 болта внутренней гранаты и сняв стопор с внешней, вынул привод вниз. Колес не снимал и не дамкратил.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Nik_42
+1 правый привод снимал когда ступицу не трогал, а с внешней гранатой действительно жо..... пыльник менял через внутреннию.
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
- asd
Согласен при наличии ямы можно и не снимать колесо и не домкратить, а без неё не сняв колесо будет неудобно лезть к внутреннему пыльникуDEJ писал(а):Я привод правый снимал. Шаровые не трогал. Только пришлось открутить амортизатор от рычага с проушиной. Открутив 4 болта внутренней гранаты и сняв стопор с внешней, вынул привод вниз. Колес не снимал и не дамкратил.
