Куплю Коротыша, дизель, Новосибирск.
Добавлено: 11 май 2010, 13:27
AAKun
Куплю Коротыша (но не принципиально, просто кажется, что дешевле должны быть), в хорошем состоянии как по кузову так и по технической части, дизель (говорят 4D56 надежнее, если нет разубедите), автомат, руль не важен, год не особо (по ситуации, оринтировочно 93 и выше). Бюджет 200-240 т.р. г.Новосибирск.
С детства мечтал об этой машине, появились деньги, и другую совсем не хочу, проблема в том что других денег не предвидится и на ремонт после покупки совсем нет, если я зря мечтаю, то опять же разубедите.
Смотрел на днях 4D56, с силовыми бамперами (из труб сварены), фаркоп, люк, музыка, двигатель после кап ремонта, новая корейская турбина, новый генератор, не плохая резина.
Минусы: порван пыльник, требуется замена гранаты, гудят подшипники, все на переднем мосту, коробка не переключает скорость без отпуска пидали газа (мастер говорит или датчик или что то серьезное, нужна диагностика).
По кузову: морда бита, крашена дверь, крыло, капот, собрано как попало, весь пластик болтается, крашено как попало, отполерованно как попало (капот в одном месте до железа протерт), по кузову везде сколы на ручках, пластике, вокруг стекол, просит 250, сторговать возможно немного.
Мастер, знакомый, сказал вроде все, копать дальше на имеет смысла, я бы брать не стал (сам на 5 двером ездит 4М40), как ваше мнение? Заранее спасибо, жду ваши предложения?
Re: Куплю Коротыша, дизель, Новосибирск.
Добавлено: 21 май 2010, 12:05
Tj-spider
Посмотри мой http://auto.drom.ru/?id=3633864
Добавлено: 22 май 2010, 09:58
Vanoff
Имхо бери бензинку лучше ...при таких вводных данных...желательно 6G72 трёхлитрового...з/ч море...контрактный мотор с доками в пределах трицахи взять можно если чё...дизеля у мицубы так себе, хотя если руки есть, то сам всё сделать сможешь, вон Верса у нас как с конструктором с этим мотором упражняется...захотел разобрал, захотел утопил, захотел перебрал...и.т.п....
