Заднее сиденье заблоталось. Остались вопросы.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Сегодня добрался до второго ряда сидений в пятидверке.
Болты который под 21 крышкой вообще ослабли. Выкрутил, и затянул с фиксатором резьбы, чтобы наверняка :)
Остался вопрос. Никак не мог понять, так как дальше не разбирал. Зачем нажна рукоятка складывания сиденья 31 ??? Она у меня вроде двигается, но вроде не болтается. А толку от нее ноль.
Еще - как снять центральный подлокотник на этом же диване ??? А то у меня напрочь отсутвтует ручка. Хочу поченить.
Dimos
Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Re: Заднее сиденье заблоталось. Остались вопросы.
Сообщение Dimos »
Если пройтись поиском, то найдешь множество тем про сидухи...
У меня второй ряд состоит из двух седений, там подругому чутка, но насколько я помню 31-я позиция - это педалька для пассажиров 3-го ряда, чтоб откатить 2-ой выбираясь наружу...
Про подлокотник, могу только предположить что можно снять заднюю крышку спинки (в моем варианте это проще простого) и выдавить подлокотник изнутри. Удачи!
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Точно не для 3 ряда эта 31 позиция. Так как она находится у левой задней двери. А для пассажиров третьего ряда есть две педальки и еще два ремешка для этой процедуры, которые на этом рисунке не обозначены. По поводу подлокотника - гляну.
ruslev
Сообщение ruslev »
Это стопор. Отодвигаешь сиденья вперед и блокируешь ручкой 31 что бы назад не отъезжало сиденье при случайном поднятии ручки 33.
вскрытие все покажет.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не могу никак добраться до того места, которое под 23 крышкой находится. У меня там только люфтит. Подскажите кто туда добирался... Походу придется снимать кожу...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Мегабаян.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
