Страница 1 из 7
Замена магнитолы.Pajero3
Добавлено: 12 май 2010, 04:27
tim151183
Здравствуйте.Перерыл поиск а по замене магнитолы ничего не нашел.Интересует:1,Как разобрать панель.2,Размер места под магнитолу.3,Распайка проводов.4,Ну и делимся впечатлениями,(тоесть магнитола + родные динамики и т.д)
Re: Замена магнитолы.Pajero3
Добавлено: 12 май 2010, 05:14
Guest
хреново искал... (еще тюнинг существует)
1. 2 самореза сверху и тянем панель на себя.
2. 1 или 2 DIN это вообще стандарт.
3. Скачай мурзилку.
4. Это лучше в журналах типа авто аудио почитать.
Добавлено: 12 май 2010, 05:28
HiTEX
1) Отворачиваешь два самонареза над дисплеем, ножом или плоской пластиной отжимаешь верхнюю часть от торпеды и чуток вытягиваешь панель. Затем опять же ножом отжимаешь боковые стороны (где воздуховоды). Всё панель вышла. Отсоединяешь кнопку аварийки и ложишь панель на заднее сиденье.
2) Место под любую магнитолу, влезет и однодиновая модель и двухдиновая
3) не знаю , сам тестером первый раз искал где + и - .
4)Динамики звучат превосходно. Главное взять правильную магнитолу. У ALPINE очень хороший звук. PIONEER с металлическим звучанием. JVS как китайская шумелка (но прибамбасов много) . Техникс и Инфинити не интересные по дизайну. Кенвуд ещё туда сюда, если брать двухдиновый, то можно и камерку подсоединить. Ну и просто необходимо, что бы USB разъем был
Добавлено: 12 май 2010, 11:36
daos
О как, раз уж тут тема нарисовалась, спрошу и я.
Поставил себе 2-диновую балалайку (не я ставил, установщик) так вот он мне ее зафиксировал так, что она торчит см на 2, ну не очень видок как по мне, хотя в целом гармонично из-за переходной планки. Установщик говорит мол сзади железная пластина мешает, упирается в нее шарманка, потому так и стала. Если утапливать, то надо срезать эту железяку. :=-O: Чет меня не прельщает такой розклад. Кто че знает по сему поводу?
Добавлено: 12 май 2010, 11:45
HiTEX
А зачем тебе эта пластинка?
Добавлено: 12 май 2010, 12:05
eddy61
tim151183 писал(а):Здравствуйте.Перерыл поиск а по замене магнитолы ничего не нашел.Интересует:1,Как разобрать панель.2,Размер места под магнитолу.3,Распайка проводов.4,Ну и делимся впечатлениями,(тоесть магнитола + родные динамики и т.д)
3.Есть варианты Вашей штатной музыки: с усилком и без.
У меня без, поэтому замена магнитолы заняла 10 мин. (при наличии переходника и головы на плечах), штатная акустика играит весьма не плохо. (здесь я бы рекомендовал голову типа алпайн или пионер)
Если у Вас с усилком и сабом, то все что вы будете ставить будет херется штатным усилком. Здесь либо выкидывать усилок либо его менять, и потом как продолжение: акустика, провода, саб и естественно шумка. Я в такие игры наигрался раннее. Сейчас нашол компромис - штатная акустика + достойная голова 1-din.
Добавлено: 12 май 2010, 12:36
daos
HiTEX писал(а):А зачем тебе эта пластинка?
А шо пилять ее придется полюбому?! ::'(:
Добавлено: 12 май 2010, 12:41
Guest
Вобще эта "пластина" это продольный усиитель кузова, поройся в поиске году так в 2006-2007 Вашингтон кепиталз(тогда Сотник Паджеро) расказывал как ему распилили нафиг поперечную балку из-за того что 2хдиновая балалайка не влазила.
Добавлено: 12 май 2010, 13:16
daos
Ууу епт! А как же люди затосовуют тогда 2-дины в Паджеры?
Добавлено: 12 май 2010, 13:20
Guest
daos писал(а):Ууу епт! А как же люди затосовуют тогда 2-дины в Паджеры?
они по глубине разные.
Добавлено: 13 май 2010, 01:09
AHTOH
Никакой это не усилитель кузова! Это другая пластина , которая стоит за штатной магнитолой.(Для чего - не знаю) А у Сотника Вашингтона переваривали балку т.к. он 2-ух диновою балалайку ставил на место штатного БК (верхнего монитора).
Добавлено: 13 май 2010, 04:01
tim151183
HiTEX писал(а):1) Отворачиваешь два самонареза над дисплеем, ножом или плоской пластиной отжимаешь верхнюю часть от торпеды и чуток вытягиваешь панель. Затем опять же ножом отжимаешь боковые стороны (где воздуховоды). Всё панель вышла. Отсоединяешь кнопку аварийки и ложишь панель на заднее сиденье.
Вот у меня как раз и JVС вот такая http://www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=1131 и звук очень приятный. Плюс много настроек экволайзера.
Добавлено: 13 май 2010, 09:25
Guest
AHTOH писал(а):
Guest писал(а): Вобще эта "пластина" это продольный усиитель кузова, поройся в поиске году так в 2006-2007 Вашингтон кепиталз(тогда Сотник Паджеро) расказывал как ему распилили нафиг поперечную балку из-за того что 2хдиновая балалайка не влазила.
а какой смысл ниже ставить? :=-O:
не экрана толком не видно, если навигацией пользовать то надолго взгляд с дороги убирать, баловство вобщем, тогда ниже есть смысл только 1дин выезжающий ставить....
ИМХО конечно.
Добавлено: 13 май 2010, 11:07
daos
А если наверх ставить, то комп выбрасывать нах получится?! Вниз то он, видимо не станет? Я говорил про штатное место...
Добавлено: 13 май 2010, 12:03
Tamerline
daos писал(а):О как, раз уж тут тема нарисовалась, спрошу и я.
брешет,все там убирается! у меня мафон pioneer avh6800 2х диновый и 6ти дисковый,встал как родной!
могу фотку внутренностей сделать
Добавлено: 13 май 2010, 13:46
AHTOH
Читайте тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=20454
Паджеро-Монтеро в этом вопросе мало чем отличаются.
ЗЫ Ув.модеры неплохо бы ту темку в ФАК прописать, много полезного там.
Добавлено: 13 май 2010, 14:08
Роско
Tamerline писал(а): могу фотку внутренностей сделать
Очень интересно было бы посмотреть фотки отдельно головы (её глубины) и отдельно того места, куда вся эта радость устанавливается.
А также, как была решена проблема с разъёмом подключения. :*THANK*:
Добавлено: 13 май 2010, 14:29
HiTEX
Ну за его девайс ни чего не скажу, а вот фотку того места сделал
Одного понять не могу, что за железка у него там есть? На моём только корпус печки в глубине , где-то 22см до него. За верхним дисплеем , растояние до трубы 12 см. Но переставлять дисплей грустно и глупо - панель имеет вырез строго под него и даже в низ не перенесёшь, там дырень больше
Добавлено: 13 май 2010, 15:29
daos
Полезу внутры обязательно сфоткну эту железяку. У тебя ее внатуре нету, может бывший хозяин постарался?!
2 Tamerline, у меня тоже Пионер (номер не помню) 2-дин.
Добавлено: 13 май 2010, 17:05
HiTEX
Так давай уж. Делов то на 3 минуты. Я ж вот пошёл разобрал, сфотал и выложил (лень правда было, но превозмог) :*YES*:
