Вот я попал... Спасите!!!
Электрика в Pajero
Roman62
Двигатель:: 6G72PG бензин
Сообщение Roman62 »
:*HELP*: Всем доброго времени суток. Стал с месяц назад я обладателем Монтеро спорт 3,0 2002 г.в.
Все хорошо. До того монета пока не здох генератор, причем уже кем то переделанный с выносом реле регулятора тока. Был приобретен новый гена. Установили, завели, проверили прибором хорошо зарядка пошла. Решили без минусовой клемы, мол будет работать. И тут началось...
:*HELP*: Часы сгорели, стопа сгорели, пикалка открытой двери еле-еле слышно, лампочка открытой двери не горит (хотя исправна), водительский свеклоподъемник его кнопка тоже сгорела.
:*HELP*: Самое страшное для меня - это теперь при включении коробки в положение "D", следует ощутимый такой не хилый удар, все остальные положения в норме.
:*HELP*: Машина обороты не набирает, 2000-2500 все дальше пшик...
А вот еще вспомнил время от времени после непродолжительной поездки от перекрестка к перекрестку после остановки машина глохнет... :=-O: :=-O: :=-O:
Сильно не ржите сам угорал... Батя сказал вот ты попал :*MEGA_SHOK*:
Спасайте и ментерика и меня заодно... :*DONT_KNOW*:
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Вот я попал... Спасите!!!
Сообщение TheBigSnake »
Что же помешало "-" прикрутить, лень ? Теперь есть чем поразвлечься.
1) проверить все предохранители и заменить сгоревшие
2) все "-" поставить на место
3) снять клемму с аккума и сбросить все ошибки
4) все собрать на место, завести и 15 мин дать поработать на ХХ
5) пробуем что получилось
Если счастья нет, то на полную диагностику электрики и мозга авто. Вот это будет не очень хорошо.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Сочуйствую :( Это ты к гуру стучись и в разделе электрика ройся ...
Все... Нет них..
Roman62
Сообщение Roman62 »
Спасибо буду пробовать, а что конкрентно означает:
дать поработать на ХХ?
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Холостой Ход
Все... Нет них..
Roman62
Сообщение Roman62 »
Понял :=-O:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
как вариант... Под капотом под блоком предохранителей проверить жгут проводов. есть такая проблема, но на паджерках не знаю!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Roman62
Сообщение Roman62 »
К сожалению не помогло! Теперь ищу датчик расхода воздуха. Может есть на продажу у кого?
TheBigSnake
Что именно не помогло ?
Почему именно ДРВ?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Roman62 писал(а):К сожалению не помогло! Теперь ищу датчик расхода воздуха. Может есть на продажу у кого?
нормальная диагностика...а потом ремонт
Roman62
Сообщение Roman62 »
Все сервисы объехал у себя в Касимове, ноль результата.
Говорят, мол в Москву. Авто глючит как я поеду?
Вернуться в «Электрика»
