ММС Монтеро Спорт горит чек, троит...
Jorj
Мой автомобиль(и):: ММС Монтеро Спорт
Сообщение Jorj »
Всем привет, кто сталкивался помогите?!! Загорелся чек, после того как тачанка моя начала подтраивать с детонацией (особенно где нибудь на светофоре обороты плавают бешено), сделал диагностику сказали поменять свечи, свечные колечки (масло в свечных колодцах уже хлюпало). Вчера поменял все это, заодно поменял ремни (ГРМ, генератора) ролики необходимые... Вчера день отъездил все было хорошо, сегодня опять началось все как было. Что может быть еще подскажите, а то кругом такие спецы..
Montero Sport ES 4WD 3.0 2001г.в. 6G72
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: ММС Монтеро Спорт горит чек, троит...
Сообщение kyzya11 »
а провода ВВ не меняли?
Славик.
Jorj
Сообщение Jorj »
Провода "цешкой" прозвонили сказали в порядке, менять их не стал
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Номера ошибок в студию, слишком много вариантов
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Jorj
Сообщение Jorj »
мой мультроникс выдавал код ошибки 300, множественные пропуски зажигания, завтра поеду на сто чтоб продиагностировали на ошибки. Честно говоря сколько не спрашиваю сколько не читаю все говорят жто эта комп диагностика полная лажа, вот поэтому и в затруднении
TheBigSnake
Номера ошибок мультитроникс не "диагностирует", а "считывает", ничего "фирменная диагностика" лучше не расшифрует. Искать причину надо "методом исключения".
PS. Мне лямбду меняли на Бошевскую, так провода соеденили не правильно, Р0300 вылетело + на малых оборотах трясет как на вибростуле и расход 45-50 л/100км. пересоединил в гараже сам и правильно - все ОК.
Jorj
Сообщение Jorj »
а вот лямбда БОШ (кислородный датчик), кто знает особенности есть у него, или он универсальный?!! RAZE описывает его замену подробно, вот у меня симптомы похожие на "D" на светофоре машину колбасит пипец как, аж подбрасывает, думаю его посмотреть и заменить. У самого ММС Монтеро Спорт 3,0 2001 г.в., 6G72
Chupakabra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Chupakabra »
А на СТО что вам диагностировали? Какие ошибки считали? Номера? Да, подпись не мешало бы заполнить.
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
Jorj
Сообщение Jorj »
привет всем, был в коммандировке пару часов как вернулся, на СТО еще не был, поеду на выходных, поглядим что он выдаст, сразу отпишусь
