Переходник из магнитолы для плеера.
Добавлено: 14 май 2010, 16:58
*Bender*
Всем доброго времени суток.
Товарищ купил на днях Мицубиси Кольт и сразу вывел из магнитолы провод под плеер(вход такой же,как у стандартных наушников),что бы кучу дисков с собой не возить,а просто плеер.
Собственно вопрос,можно ли подобное сделать на паджеро?
Если можно,то опишите в 2-3словах процесс.Сам в технике плохо шарю,но за скромную сумму местные умельцы должны сделать думаю :)
Спасибо.
Всем удачи на дорогах.
Re: Переходник из магнитолы для плеера.
Добавлено: 14 май 2010, 17:01
HiTEX
Всё зависит какой у тебя майфун. Если есть выход на CD чейнжер, то можно
Добавлено: 14 май 2010, 17:29
*Bender*
Извиняюсь,про майфун не сказал.
Такой же,как на картинке...Без СД-чейнджера...Просто под диски.
http://www.angurten.de/Bilder/fotosets/ ... ro-010.jpg
Добавлено: 14 май 2010, 17:55
HiTEX
Подключить то можно всё, что угодно, НО, придётся пожертвовать чем либо. Либо дисками, либо радиом. Прощё поставить магнитолку с USB и пользовать её на все 100%. Туда можно будет и жёсткий диск подцепить, пределав его под FAT32
Добавлено: 14 май 2010, 19:23
*Bender*
ЭЭэ...простите,не совсем понял.
Почему придется жертовать чем-то?
Может не так объяснился,но хочу из магнитолы в салон вывести вот такой провод,поб обычные наушнии...
http://switcheasy.com/products/ThumbTac ... e/01_a.jpg
Добавлено: 14 май 2010, 23:50
Tamerline
в AUX цепляешь и будет тебе счастье
Добавлено: 14 янв 2013, 15:14
tjulenin
Тоже интересует вопрос вывода AUX на Pajero III. У меня магнитола 9181 с чейнджером на 6 дисков. Единственное конкретное решение, которое пока нашёл по этой теме: http://trioma.ru/cost/mitsubishi.shtml (в частности, пункт 8 для вывода миниджека). Насколько я понял, предполагается, что специальный адаптер (http://trioma.ru/instructions/mitsubishi-mb.pdf) ставится в гнездо для штатного CD-чейнджера. Жаль, конечно, что чейнджер придётся отключить, но с другой стороны при наличии AUX он особо и не нужен будет, а в его слот можно будет рацию поставить, например.
HiTEX
В сети действительно упоминаются идеи подключить AUX вместо кассеты (или радио), что конечно более предпочтительно, но как технически реализовать, я не нашёл.
Tamerline
Так это у Pajero IV и Sport New AUX изначально выведен, а нам эти тюльпаны некуда втыкать =(
