Неприятности при торможении...
WertGan
Сообщение WertGan »
Часто, при нажатии на педаль тормоза возникает кратковременная и сильная вибрация в педаль. Типа хррррр, которая тотчас проходит. Бывает не каждый раз при торможении, но частенько. Что это может быть?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Неприятности при торможении...
Сообщение saxa »
Дык, батенька, это АБС срабатывает!!!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
WertGan
Сообщение WertGan »
дело в том, что нет у машины АБС ...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
WertGan, тогда может быть проблема с вакуумником.
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Снимать колеса, смотреть тормоза. Грязь и ржавчина на стопорных и/или направляющих пальцах, рваные пыльники, задранные поршни. Много чего может быть.
Что делать. Если там всё старое и страшное - покупать ремкомплект, шланги заодно. Перебирать суппорты.
А дальше по ходу пьесы. Может придётся поршень какой поменять - там видно будет
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
У меня такое появилось на заднем суппорте после того, как я не поставил резинку на направляющий палец.
Matilda
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Matilda »
Сударь, циллиндр тормозной у вас накрылся. Главный или рабочий - вскрытие покажет.
С уважением.
Владимир Михайлович
Что именно должно произойти с главным цилиндром, чтобы было Хрррр? И тотчас проходило?
STN
Сообщение STN »
С "Хрррррр" мучался на копейке - одна из колодок запаздывала по прижатию к барабану, отсюда вибрация и проч. Имхо, надо чистить -смазвать направляющие и проч, что в суппорте двигается.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
WertGan
Сообщение WertGan »
Скорее всего дело кроется где- то в конструкциях суппортов, хотя их и перебирали год назад с новыми ремкомплектами (там ведь и смазка специальная была!) и новыми поршнями по кругу. Неужели только на год должно хватать ? Причем , по грязи и бродам не ездил, только по асфальту. Кстати заметил, что такая ерунда появляется, когда тормоза прогреются хорошенько пл пробкам.
STN
Сообщение STN »
Если речь пошла про нагрев - еще может быть "кривой" диск или скоба из-за перегрева клинит по направляющим.
Хррр (ну а на педали может прощупываться вибрация при отключенном вакуумном усилителе)- это колодка начинает касаться поверхности диска, но пока усилие цилиндра мало - диск отбрасывает колодку, поршень прижимает колодку - и так - быстро-быстро. :) При конкретном нажатии колодка уже не гуляет и эффект пропадает. В любом случае, при легком нажатии надопопытаться локализовать "громкое" колесо - там уж копать по полной. Смысл один -колодка плавно не прижимается к диску. Как крайний вариант -диск гуляет на подшипнике и колодки при нажатии выбирают люфт ступицы.
stropoff.v@ya.ru
