Посоветуйте выбрать фары на Pinin 3дв
Nataly555
Сообщение Nataly555 »
Приветики всем! :D
Посоветуйте, пожалуйста, хотим купить противотуманки , или ксеоновые фары для Pininчика. Что-то освещения не хватает :shock: .
Какие купить лучше?
Спасибо.
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Какие больше нравятся - такие и ставьте !
Можно поставить их вместо штатных в бампер - будет намного светлее.
Если этого мало - ставьте ксенон или большие на кенгурятник.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Hella на любой вкус, вкус и кошелек и соответствие цена/качество.
Или ксенон в штатные(ближний) + доп.дальний свет Хелла.
Или биксенон.
Написано по мере возрастания цены.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Nataly555
а поподробнее можете помочь?
У нас в бампере как раз есть места для фар, а фар нет.
Туда какие поставить надо, чтоб светлее ездить было? ксенон, или противотуманки?
И как? надо купить фары определенного размера? где его найти? и просто заехать в любой сервис? :shock:
Только не смейтесь, пожалуйста, над постом :smt031
Pinin Масик
дядя Паша
Спец по Трофи
Если места в бампере, то туда только оригинальные, что дорого очень и на факт что свет будет лучше. Хотя можно поискать боле менее полходящие в размер, но будет не очень эстетично. за деньги оригинальных противотуманок, можно поставить ксенон в штатные фары, но будет очень очень хороший ближний, дальнего не будет(при ксеноне он особо и не потребуеться, если только мограть). А если поставить би-ксенон в штатные фары, то счастья будет...вагон, но вот цена может украсть толику этого счастья :roll:
Л-200 08г.АКПП была
дядя Паша
Спец по Трофи
Продажа Хеллы недорого тел.456-70-81, ул.Смольная, д14, корп.1, сайт не помню, там есть ксенон тоже про цену не скажу, не знаю.
Не бить - это не реклама, сам хочу у них купить.
Л-200 08г.АКПП была
PetrOff
Сообщение PetrOff »
ээбсалютна точна, что есть Хеллы прям под размер в штатные бамперные места.
Sergam_656 на ИО ставил недавно.
Светят просто супер !
Последний раз редактировалось PetrOff 25 ноя 2005, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
дядя Паша
Спец по Трофи
Осталось у них узнать какие и цена.
Л-200 08г.АКПП была
Sergam_656
Да ставил
Сообщение Sergam_656 »
Ставил блоки ближнего света Hellа диаметром 90мм(есть 100мм, но помоему они не влезут). Сохранились примерно такие цифры BL 008 193-007/001. Они линзованные. Светят оч. хорошо. Стоят примерно 1400р за штуку. Покупал в каком-то тюнинг-сервисе на Тульской. Каталог можно посмотреть здесь http://www.vagsklad.ru/Hella.aspx
В руках спокойно повертеть можно здесь http://www.dsm-garage.ru/
Устанавливал сам. Обыкновенный колхоз :-) : кольцо-переходник под отверстия в фонаре и на бампере, дополнительная релюха в торпеду(ВАЗ), дополнительная кнопка(ВАЗ), релюха в блок предохранителей стандартная (МВ953382), немного разноцветных проводов и тестер.
За устную помощь в установке огромное спасибо авторушникам: Steven_GT, Ёжик Пых, Ustas на лансере, а electrovovik за помощь руками, стяжками и проводами.
Без них я на такое не сподобился.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
