Не горит контрольная лампа давления масла
Добавлено: 14 май 2010, 20:51
Y.vovan
Не горит контрольная лампа давления масла.Проверил лампочка целая,Не могу найти датчик давления масла
Re: Не горит контрольная лампа давления масла
Добавлено: 14 май 2010, 20:54
Y.vovan
Что делать?????????????????
Добавлено: 14 май 2010, 20:55
russo-2008
Проверял на взгляд или кинул провода?
Добавлено: 14 май 2010, 21:07
Y.vovan
А как надо проверить?????
Добавлено: 14 май 2010, 21:44
AHTOH
Y.vovan писал(а):А как надо проверить?????
Поменяй местами с другой лампой (которая горит). Далее разберешься.
Добавлено: 14 май 2010, 21:56
Y.vovan
Сама лампа рабочая ,проверил
Добавлено: 14 май 2010, 22:24
russo-2008
Посмотри предохранители, и почисть контакты на плате приборов (мне помогло)
Добавлено: 14 май 2010, 22:33
Y.vovan
Предохранители сегодня все до единого вытаскивал,а вот контакты не чистил,А какие надо почистить ,на приборке или в под капотом?????
Добавлено: 14 май 2010, 22:57
russo-2008
панель приюоров! у меня недавно перестала гореть лампа топлива, после чистки заработала! контакты посмотри, может где уголок загнулся
Добавлено: 14 май 2010, 22:59
Y.vovan
Подпись заполни, какая машина :evil:
Добавлено: 15 май 2010, 08:54
Y.vovan
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
Добавлено: 15 май 2010, 09:15
Y.vovan писал(а):Не горит контрольная лампа давления масла.Проверил лампочка целая,Не могу найти датчик давления масла
На корпусе кронштейна масляного фильтра
