				течь масла из под звёздочки ТНВД 4D56
				Добавлено: 16 май 2010, 18:20
				 skly2009
				Прошу совета, в поиске сразу говорю не чего нормального не нашёл, практически всё о ТНВД для 4М40. Проблема в следующем, погнало масло из под звёздочки привода насоса. Хотелось бы узнать кто и каким способом решал эту беду. Я так понимаю должен стоять сальник (какой?), и как до него добраться, только снять звёздочку или же снимать придётся весь насос. Заранее спасибо, и прошу не материть, это мой первый дизель.
				Re: течь масла из под звёздочки ТНВД 4D56
				Добавлено: 21 май 2010, 12:53
				 aland
				там должна быть соляра.насос снимать не надо,только звезду.За ней сальник.
				Добавлено: 21 май 2010, 13:57
				 Белыч
				aland писал(а):там должна быть соляра.насос снимать не надо,только звезду.За ней сальник.
+1
				Добавлено: 24 май 2010, 18:22
				 skly2009
				У меня тоже такая мысль была, что там соляра ,а не масло, но как раз вся звёздочка в масле, может гонит масло с другого места а туда забрасывает, может такое быть?
				Добавлено: 25 май 2010, 05:22
				 aland
				вполне возможно.любимые места течи-клапанная крышка,сальник балансира или РВ.  можешь взять очиститель двигателя с трубочкой,и аккуратно (не попасть на ремни)смыть каку.протираешь насухо а потом наблюдай что и откуда полезет.
				Добавлено: 25 май 2010, 21:06
				 skly2009
				Спасибо за информацию, но в недавнем прошлом поменял сальник КВ и всё было сухо, но вот совсем не давно посмотрел и охренел, ремень в масле и как не странно в основном вся кака собралась под звёздочкой ТНВД. Может гонит из под балансировочных валов? Сразу вопрос, сальники есть, но можно ли снять звёздочки без упоров в тех.отверстиях, т.е. открутить сами звёздочки не как в книге.
				Добавлено: 26 май 2010, 10:31
				 Александр__Луценко
				Можно открутить, я использовал старый ремень балансиров и плоскогубца "третья рука" зажимные.
				Добавлено: 26 май 2010, 18:20
				 Alex777.08@inbox.ru
				skly2009 писал(а):Спасибо за информацию, но в недавнем прошлом поменял сальник КВ и всё было сухо, но вот совсем не давно посмотрел и охренел, ремень в масле и как не странно в основном вся кака собралась под звёздочкой ТНВД. Может гонит из под балансировочных валов? Сразу вопрос, сальники есть, но можно ли снять звёздочки без упоров в тех.отверстиях, т.е. открутить сами звёздочки не как в книге.
Можно. Вставляешь клин (отвёртка, вороток) между шестернёй и корпусом, только аккуратно, стенки там тонкие.
				Добавлено: 27 май 2010, 14:40
				 Delika379
				skly2009 писал(а): в недавнем прошлом поменял сальник КВ и всё было сухо.
Так может отсюда и надо плясать....Ручки то не кривые сальник поменяли......или мож сальник кривой...Чем забивали сальник на место????
Я бы начал с того что недавно менялось...К ТНВД масло вашпе не подходит на вашем двигателе...
				Добавлено: 28 май 2010, 15:11
				 skly2009
				Немного разобрался, похоже прёт из под уравновешивающих валов. Теперь вопрос какие там сальники? Купил набор прокладок и сальников, но двух одинаковых нет, все есть а этих нет. Подскажите номер если можно.
				Добавлено: 28 май 2010, 17:43
				 aland
				всё правильно,там одинаковых сальников нет.Обрати внимание на места на втулочках где сальники работают,если риски-чуть шлифани,аккуратно только.сами втулочки можно на валы посадить на герметик,и можно наружную кромку сальников немного смазать герметиком.заходят от руки.А то было на моей памяти,сальники меняем,а он спливит и всё,герметик помог.
				Добавлено: 28 май 2010, 21:10
				 skly2009
				aland писал(а):всё правильно,там одинаковых сальников нет.
А что за сальники, не помнишь? Причина течи может быть из-за повышенных картерных газов или из-за жидкого масла, например синтетика 5W30 (ДВС уже уставший)?
				Добавлено: 29 май 2010, 07:38
				 aland
				чем старше двигатель,тем гуще надо масло.особенно на лето.Из-за картерных газов может вполне.хотя у меня сапунит как паровоз,но сухо.размер сальников не помню,в гараже покопаюсь-может найду.
