Замена 4g54 на 6G72
- DEXIST
Замена 4g54 на 6G72
Народ кто может подсказать как влезает 6G72 на место 4G54?
Есть ли различия в коробках?
Дизель не очень хочется!
Не напрягайся в жизни слишком сильно, живым тебе из нее все равно не выбраться!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена 4g54 на 6G72
Коробка какая?
- DEXIST
МКПП (по буквам не знаю)
- Yarosl@v
- Двигатель:: G54B, 6G74 DOHC 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 (Dodge Rayder) 1988г., Pajero 2 (рестайлинг)1999г. АКПП
Коробка там точно не подходит. Если менять , то всё менять
Dodge Raider (Pajero1 L042) 1988, G54B(2,6л) в процессе перестройки
Pajero II (рестайлинг V45W) 1999, 6G74
случайности не случайны
- DEXIST
А привода? И мосты?Yarosl@v писал(а):Коробка там точно не подходит. Если менять , то всё менять
- Yarosl@v
Мосты можно оставить.
Там помимо мостов куча головной боли. Если знакомый сервис есть с разборкой, можно всё сделать.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DEXIST, с мкпп действительно жжж. Там не только колокол другой, но и первичный вал. С автоматом в разы возни меньше (только колокол отличается). По двиглу нужно будет помимо самого мотора нужно будет навесное, эбу, проводку подкапотного, возможно радиатор двигла.
- Yarosl@v
Самый сексуальный вариант - найти перевёртыш который не хотят восстанавливать. Купить его на запчасти, перекинуть всё на свою машину. Но нужно быть внутренне готовым к героическому подвигу. Я рассматривал такой вариант, потом откапиталил свой G54B.
- DEXIST
Просто хотелось более безболезненно.Yarosl@v писал(а):Самый сексуальный вариант - найти перевёртыш который не хотят восстанавливать. Купить его на запчасти, перекинуть всё на свою машину. Но нужно быть внутренне готовым к героическому подвигу. Я рассматривал такой вариант, потом откапиталил свой G54B.
Если кроить то буду скрещивать с патрулем (160)
хочу 3.3 дизель и мост вперед.
