Распайка разьема бл.упр. АКПП П-2
Электрика в Pajero
olegsor
Сообщение olegsor »
1995г 2.8 4м40 пр.руль нужна распайка на бл.упр акпп, а лучше цвет провода приход. на б\упр с кнопки overdrieve. по схеме 8к желт\бел. смотрел по разъему,что-то не совпадает, при нажатии кнопки на разъеме ничего не меняется (пропала 4-я скорость) на лампочку приходит
olegsor
Re: Распайка разьема бл.упр. АКПП П-2
Сообщение olegsor »
не там искал,на разборке сказали ,что блок стоит у пассажир слева,там действ.что-то стоит с таким-же разъемом,на самом деле бл.упр.акпп наход. под рулевой колонкой,но все сигналы к сожалению приходят. осталось найти эл.магн.клапан 3-4 или провода проверить к нему
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
А реле под торпедой щелкает? Если нет, то проверь, приходит ли напруга с кнопки O/D на реле, а то на лампочку провод отдельный и это еще ни о чем не говорит.
olegsor
Сообщение olegsor »
вроде ничего не щелкает. а что за реле? я думал на ламп. и на разъем б.упр.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
А есть ссылка на электросхему? Посмотрю что откуда идет, если также как у меня - то разберемся.
С другой стороны даже если не так, т.к. у меня на реле идет, а у тебя в блок управления, то надо проверить приходит ли "+" с кнопки до блока.
olegsor
Сообщение olegsor »
по схеме реле не видно. "+" с кнопки приходит на разъем,который втыкается в бл .упр,а приходит-ли в сам блок это- еще вопрос. надо искать,где находится эл.магн.клапан,может обрыв проводки или засорился
olegsor
Сообщение olegsor »
нашел! датчик темп.(0/12v). приходит на 24конт. блока управления акпп .
Вернуться в «Электрика»
