Передаточное число
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Передаточное число
Сообщение Arast »
А как определить какое на моём паджерике передаточное число? Не хватает блокировок, хочу взять на разборке редуктор с блокировкой.. вопрос в числе.. как узнать какой нужен
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Передаточное число
Сообщение Коротыш »
посмотри на подкапотной табличке.
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
SG74
Сообщение SG74 »
1. Капот открой, там посередине, с внутренней стороны, есть табличка, где указано передаточное в мостах.
2. На самом редукторе есть наклейка, если сохранилась, там тоже передаточное нарисовано.
3. Крутишь кардан, и считаешь когда колесо полный оборот сделает, вобще таких тем полно было, попробуй воспользоваться поиском.
Ну и... Если у тебя блока нет, то редуктор с блокировкой тебе, так просто не встанет, там полуоси другие. Плюс ещё компресор нужно будет покупать. Не всё так просто.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
Arast
Двигатель:: 4В56T
Сообщение Arast »
Мде.. приплыл.. а если взять блокировку арб, придется менять полуоси?
