Привод П2
Добавлено: 23 май 2010, 10:48
mike
Всем привет
на паджере 3,5 кузов v45 бензин МКПП умер привод на разборке предлогают от 4м40 кузовv46 говорят что подойдет так ли ето ???
Re: Привод П2
Добавлено: 23 май 2010, 11:25
drcham
3.5 и 4M40 ( 2.8 ) взаимозаменяемы как и 2.5 и 3.0
Самый простой вариант - измерить диаметр шруса и сравнить с тем, что на разборке.
Re: Привод П2
Добавлено: 23 май 2010, 14:10
DEJ
Пытался менять привод на своем паджере, по причине большой выработки стопорной канавки на гранате. Выдали привод в магазине. С виду такой же, оказалось мой больше. При детальном сравнении обнаружил отличае валов по диаметру и количеству проточек (шлицов). В итоге заказал гранату и поменял.
Позже оказалось, что есть и маркировка, ее не было видно из-за грязи. На моей гранате надпись NTN 100 LAC, на той, что предлагали NTN 95 LAC. Она оказалась меньше моей. Мой пост ясности не добавляет, но точно скажу, что на 2.8 были разные приводы, надо считать шлицы.
Re: Привод П2
Добавлено: 28 июл 2010, 11:51
mike
Привод от 4м40 не подошол на 3,5 разница в посадочном месте крепления к редуктору (((
