Вопрос по выхлопной
Добавлено: 24 май 2010, 10:55
Starlighter
Добрый день!
Цепанул я прошлым летом за пенёк, и забубнило..
Когда слазил под машину- увидел что из соединения с подпружиненными шпильками,
где на схеме коническая прокладка 13085(перед катализатором), прокладка эта почти вылетела,
да и фланцы сильно деформированы...и частично оторваны от трубы...
и наворочено всё это было уже в основном до меня..в америкосии...
Схема с экзиста:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=B240000D
Прокладку я кое как вставил на место, звук стал тише, но всё равно бубнит..
Вот наконец хочу устранить эту проблему, подогнуть подварить эти фланцы,
только не совсем понятно какой они должны быть формы: ровные и плоские, или всё-таки соединение
как-бы сжато в местах шпилек..?
Если-бы кто-то сфоткал своё соединение-был-бы супер признателен!!!
Re: Вопрос по выхлопной
Добавлено: 24 май 2010, 14:55
Starlighter
Там соединение-то подвижное...
Если-б стягивалось намертво- тогда понятно что фланцы прямые должны быть...
Добавлено: 24 май 2010, 20:30
partizan09
кольцо должно стоять между фланцами , номер 13085, оно и даёт уплотнение
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DA001B25&sr=79, и прокладок там никаких нет, это гадские америкосы впиндюрили вместо кольца, у меня такое уже было
Добавлено: 24 май 2010, 20:45
Starlighter
partizan09 писал(а):кольцо должно стоять между фланцами , номер1385, оно и даёт уплотнение, и герметиком для глушителей желательно и прокладок там никаких нет, это америкосы впиндюрили вместо кольца, у меня такое уже было
Да, кольцо..из какого-то волокнистого материала...чёрное...я его обозвал прокладкой...
Оно стягивается фланцами на пружинах, и получается подвижное соединение..видимо вместо гофры...
Мне-бы понять, какой формы эти фланцы должны быть изначально...(плоские или выгнутые)
У меня там деформировано всё...не поймёшь....
Добавлено: 24 май 2010, 20:49
partizan09
кольцо железное, это америкосы видимо воткнули то, что под рукой оказалось, фланцы выгнутые, туда кольцо ложится, купи кольцо и сразу всё поймешь. посмотри выше, я исправил
Добавлено: 24 май 2010, 21:03
Starlighter
partizan09 писал(а):кольцо железное, это америкосы видимо воткнули то, что под рукой оказалось, фланцы выгнутые, туда кольцо ложится, купи кольцо и сразу всё поймешь. посмотри выше, я исправил
Так я это кольцо заказал как раз, завтра забираю...
Ты хочешь сказать что оно будет железное?
Добавлено: 24 май 2010, 21:11
Starlighter
А что ты писал про герметик? Надо им залепить?
Так там-же вроде подвижное соединение, на пружинах...
Добавлено: 24 май 2010, 21:20
partizan09
про герметик поторопился, туда его не надо, но я исправил, а кольцо стальное, адназначна, примерно такое как на наших переднеприводных ТАЗиках
Добавлено: 25 май 2010, 18:51
Starlighter
Кольцо действительно из металла, но не сталь...а что-то хитрое...
Какой-то мягкий метал, укреплённый стальной сеткой...
Добавлено: 31 май 2010, 12:33
Starlighter
Кольцо с виду блестящее, а на самом деле оказалось мягкое..из того-же графито-подобного материала что и стояла...
Ох и намучились мы с этим стыком...руки поотрывать конструкторам за такую засаду...
Добавлено: 31 май 2010, 19:34
partizan09
это точно, сильфон надо ставить
